Lv.0 등록일: 2005-11-142005-11-14T11:25:21+09:00 2005-11-14T11:25:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 좌표가 돌아갔어요 좌표 와 글씨가 어떻게 돌아갔는지 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-11-14T11:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 11:35 am 180도 돌아갔습니다.. ucs e로 기준을 잡고 plan으로 화면상 돌린겁니다.. 절대좌표로 보면 돌아간게 아니라 화면상 돌아간겁니다.. [Deleted User] 2005-11-14T11:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 11:37 am 원래의 사애로 돌리시려면 ucs w 누르시고 plan을 사용하세요.. [Deleted User] 2005-11-14T11:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 11:38 am 그럼 안에 있는 박스와 글씨는요? 좌표로 인해 같이 돌아간것같은데요 [Deleted User] 2005-11-14T11:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 11:39 am 글씨와 박스는 그때 그때 사용자가 방향에 따라 수정해야 됩니다.. [Deleted User] 2005-11-14T16:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 4:58 pm plan / w 하면 원래대로 ..ㅋㅋ 반랑이 2005-11-15T09:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-15 9:36 am 박스와 글씨는 미러와 로테이트로.. 적절히… 가능 할꺼에요… 시원바람 Lv.0 2006-01-17T12:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 12:03 pm 감사합니다.. ^^ [Deleted User] 2007-10-18T09:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 9:36 am 정말 궁금한 부분이었는대 해결했씀돠 감사요^0^
감사합니다.. ^^
