홈/ 질문/Q 38468
등록일: 2003-05-132003-05-13T08:40:36+09:00 2003-05-13T08:40:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표가 일반하고 틀리네요..(어제물어봤었는데..해결이..)
수고많으십니다..
어제 질문했던 내용인데 잘 풀리지 않아 다시 올립니다..
일반좌표로 바꾸는 방법좀 해결해 주십시요..
그럼 답변 부탁드리겠습니다..
수고하십시요..
  • 27 조회
      2003-05-13T09:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 9:27 am
      확인해보니 3d도면이네요 일반좌표가 먼뜻인지 정확히 이해가…. 일단 ucs명령과 view명령을 사용해보심이….
      2003-05-13T09:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 9:52 am
       Command: _-view
      Enter an option
      [?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: o
      Enter an option [Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right]: top
      Regenerating model.
       Command:
      2003-05-13T16:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 4:58 pm
      지금 도면이 돌아 갔네요.. ucs로 돌려있으면,좌표가 틀리거든요.. 먼저 plan을해서 w를 쳐주세요.. 그럼 그림이돌아가거든요.. 그럼 ucs를 명려어를 치고 엔터를 한번 쳐주면.. 되요..
