홈/ 질문/Q 61464
등록일: 2006-08-182006-08-18T09:50:06+09:00 2006-08-18T09:50:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표와 스케일
원래 도면은 토목 도면인데요. 1:1로 그렸더라구요.
헌데 설계변경이 되면서 1:1000으로 바꾸고 싶어서 스케일로 바꿨더니 좌표가 달라져서요.
어떻게 해야 하는건가요.. 가르쳐주세요.. ㅡㅜ
  • 26 조회
      2006-08-18T10:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:48 am
      부득이한 경우 아니면 스케일 변경하면 안됩니다.질문과 같이 문제가 발생합니다.도면을 못본 상태라 정확한상황은 알수없으나 스케일시 기준점의 영향으로 보입니다.
      2006-08-18T11:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:17 am
      조경설계하는데 좌표가 필요한가여..협력업체보면 좌표들어가는 조경도면은 없던데..^^:;;;;
      2006-08-18T11:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:18 am
      보통 토목도면이면 1:1000으로 그리시던데.. 처음부터 작업이 1:1로 되어있으면 좌표까지 마춰서 1:1000으로 바꾸는건 불가능할것 같네여..
