홈/ 질문/Q 62606
등록일: 2006-10-112006-10-11T15:39:48+09:00 2006-10-11T15:39:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표이동…
제가 도면을 몇개를 붙였는데…
원래는 좌표가 -값이 안나왔습니다..
붙이다보니까 좌표가 -값이 나오는데… move를 사용하면 -값이 안나오게 좌표가 이동되는데….
프로그램을 덮어씌우면.. 한마디로 어떤객체를 삽입하는거죠..
그객체가 다른곳에 표시가 되는데….
아무래도 좌표가 -값이 나와서 그러는가 싶어서….
그래서 말인데요…
화면상에서 좌표점을 왼쪽모소리아래에 표시되게 화면을 표시할려면 어뜨캐합니까???
  • 5 5 답변
  • 66 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
    2. 변화가필요해 Lv.0
      2006-10-11T15:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 3:47 pm
      ucs에서 원점을 이동시킨건 아닌가요…? 원도면과 붙여넣은 도면의 객체가 다른 ucs를 사용하고 있지는 않은지…?
    3. 스노우
      2006-10-11T16:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 4:02 pm
      그런가보네요…
    4. 스노우
      2006-10-11T16:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 4:56 pm
      답변감사드립니다…
      2006-10-26T14:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 2:03 pm
      변화가필요해님께서 뭔가 잘못 아신듯…
      2006-10-26T14:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 2:05 pm
      ucsicon이라는 명령을 쳐보시면 여러 메뉴중에 on, off가 있는데 on을 선택하시면 좌표점이 나타나고 off하면 꺼지겠죠? 도움이 되셨길…
    등록일: 2006-10-112006-10-11T15:25:46+09:00 2006-10-11T15:25:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좌표이동…
    xy값이 -값이 나오는데 없애는방법아시는분
    • 0 조회
      1. 변화가필요해 Lv.0
        2006-10-11T15:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 3:34 pm
        좀더 자세히 설명을….ㅡ.ㅡ?
      등록일: 2006-08-072006-08-07T17:32:44+09:00 2006-08-07T17:32:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      좌표이동
      전체 어셈블리에서 좌표를 이동할려고하는 어떻게 해야할지 모르겠네요
      다른 프로그램은 원하는 방향으로 원하는 값만큼회전이나 이동을 할수있는데 인벤터에서는 구속으로 밖에 안됀다고 해서요
      책을 사서 보고있는데도 그부분에 대해서는 잘모르겠네요
      고수님들 가르쳐주세요^^
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2006-08-09T10:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 10:33 am
          1) 구속조건에서 간격띄우기를 해보세요.
          2006-08-09T10:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 10:33 am
          2) 작업평면을 사용 해 보세요.
          2006-08-09T10:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 10:36 am
          그리고…어셈블리에서 좌표를 이동한다는 것이 무엇을 원하시는 건지 잘 이해가 안갑니다. 예를 들어 주시면 이해가 쉬울 것 같아요.
