제가 도면을 몇개를 붙였는데…
원래는 좌표가 -값이 안나왔습니다..
붙이다보니까 좌표가 -값이 나오는데… move를 사용하면 -값이 안나오게 좌표가 이동되는데….
프로그램을 덮어씌우면.. 한마디로 어떤객체를 삽입하는거죠..
그객체가 다른곳에 표시가 되는데….
아무래도 좌표가 -값이 나와서 그러는가 싶어서….
그래서 말인데요…
화면상에서 좌표점을 왼쪽모소리아래에 표시되게 화면을 표시할려면 어뜨캐합니까???
좌표이동…
제가 도면을 몇개를 붙였는데…
그객체가 다른곳에 표시가 되는데….
그래서 말인데요…
xy값이 -값이 나오는데 없애는방법아시는분
전체 어셈블리에서 좌표를 이동할려고하는 어떻게 해야할지 모르겠네요
다른 프로그램은 원하는 방향으로 원하는 값만큼회전이나 이동을 할수있는데 인벤터에서는 구속으로 밖에 안됀다고 해서요
책을 사서 보고있는데도 그부분에 대해서는 잘모르겠네요
고수님들 가르쳐주세요^^
그리고…어셈블리에서 좌표를 이동한다는 것이 무엇을 원하시는 건지 잘 이해가 안갑니다. 예를 들어 주시면 이해가 쉬울 것 같아요.
2) 작업평면을 사용 해 보세요.
1) 구속조건에서 간격띄우기를 해보세요.
ucsicon이라는 명령을 쳐보시면 여러 메뉴중에 on, off가 있는데 on을 선택하시면 좌표점이 나타나고 off하면 꺼지겠죠? 도움이 되셨길…
변화가필요해님께서 뭔가 잘못 아신듯…
답변감사드립니다…
그런가보네요…
ucs에서 원점을 이동시킨건 아닌가요…? 원도면과 붙여넣은 도면의 객체가 다른 ucs를 사용하고 있지는 않은지…?
