홈/ 질문/Q 66897
등록일: 2007-04-162007-04-16T11:42:14+09:00 2007-04-16T11:42:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표체계가 틀린 수치지도( 예전거) 좌표 변환하고 싶은데,, 혹시 방법을
아시거나,,, 좌표 변환 프로그램 있으면 알려주세요.
예전수치지도인데,, 요즘 수치지도랑 좌표체계가 다릅니다. 그래서
도로 선형을 수치지도에 인서트 시켰는데,, 전혀 다른 자리에 가서 붙네요. 해결 방법좀 알려 주세요.
  • 58 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2007-04-16T15:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 3:09 pm
      UCS 엔터 O 엔터 하셔서 원하는 좌표로 설정하시면 UCS가 변경됩니다. 심지어 붙여넣을 도면 LAYER를 선택하시고 마우스오른쪽버튼 누르시면 '기준점을 사용하여 복사'를 이용하세요~
      2007-05-04T11:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-04 11:23 am
      혹시 BESSEL과 GRS80좌표를 말씀하시는 건가요? 세계측지계라고 하죠…대한측량협회 자료실에 가보시면 있습니다..^^
