홈/ 질문/Q 112123
등록일: 2020-01-312020-01-31T10:24:23+09:00 2020-01-31T10:24:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 뿌리는 리습 수정 가능하신분 찾습니다.
안녕하세요 저는 측량업에 종사하는 사람입니다.
측량해온 데이터를 캐드로 뿌리는 리습을 가지고 있는데요..
제가 가지고있는 리습은 윈도우 32비트 오토캐드 2002 에서만 사용 가능한 리습입니다..ㅜㅜ
그런데 시대가 변화하면서 윈도우 32비트랑 캐드 2002만 고집하면서 쓸수 없잖아요…
번거로운고 불편한 점이 너무 많습니다.
혹시 이 리습을
윈도우 32비트나 64비트 둘다 가능하게
아니면 다른 캐드 버전으로 수정이 가능할까요?
부탁드립니다…
  • 63 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2020-01-31T13:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-31 1:05 pm
      arx 파일이네요.
      arx나 vlx는 수정이 불가능하다던데….
      측량해온 데이터는 스크립트로 얼마든지 뿌릴수있습니다.
      스크립트를 이용해보세요
    3. CADTEC Lv.0
      2020-01-31T14:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-31 2:07 pm
      윗분 말씀처럼 arx, vlx는 컴파일된 파일이라서 수정이 불가능합니다.
      측량데이터가 어떤 식으로 되어 있나요?
      보내주시면 제가 만들 수 있는지 검토해보겠습니다.
