Lv.0 등록일: 2007-08-012007-08-01T17:16:25+09:00 2007-08-01T17:16:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 좌표 움직이는 리습 좀 구해봅니다. 종단에서 폴대에서부터 좌표를 줏을때 리습을 썼었는데 잃어버려서 구합니다. 기준이 되는 지점을 정하고 그 점에서부터 좌표를 내려서 글자로 써주는 리습이었는데 있으신분 좀 올려주시면 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-08-01T17:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 5:20 pm 음…..기준이 되는 지점을 정한다는것은..해당 점이 0,0이 되면서.. x,y 좌표를 지시선으로 뽑아주는건가염??? [Deleted User] 2007-08-01T17:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 5:47 pm 좌표입력 (defun c:xy(/ p0 po po2 xp yp) (while (setq po (getpoint “nPick First Point:”)) (command “ucs” “o” p0) (if po (progn (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”)) (setq xp (strcat “X” (rtos (cadr po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수 (setq yp (strcat “Y” (rtos (car po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수 (command “leader” po po2 “” xp yp””) );;progn );;if );;while ) [Deleted User] 2007-08-01T19:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 7:30 pm 네 그렇습니다..지시선으로 뽑아주지 않아도 글자만 써줘도 됩니다…. [Deleted User] 2007-08-01T20:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:49 pm (defun c:xy(/ p0 po po2 xp yp) (while (setq po (getpoint “nPick First Point:”)) (command “ucs” “o” p0) (if po (progn (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”)) (setq xp (strcat “X” (rtos (cadr po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수 (setq yp (strcat “Y” (rtos (car po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수 (command “leader” po po2 “” xp yp””) );;progn );;if );;while ) 이거는 절대 좌표로만 좌표가 나오는데 기준점이 되는점을 지정해서 상대좌표로 좌표를 추출하고 싶은데 가능할까여?
좌표입력
(if po
(progn
);;progn
);;if
);;while
(if po
(progn
);;progn
);;if
);;while
