홈/ 질문/Q 29896
등록일: 2002-04-022002-04-02T10:45:09+09:00 2002-04-02T10:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주물의 라운드진 부위를 R3으로 그릴려고 하는데 -돠주세요
3D 로 만든 도면에서,
주물로 만들어진 구조물에서 자료를 보면 아시겠지만
3mm 돌출된 부분이 면에서 부터 R3 이 되게 표현하려고 하는데, 캐드에서는 어떻게 표현해야 좋을 지 모르겠습니다.
구조물 상에서 R3 이 되지 못하면 그 부분이 약하기 때문에 R3을 표현하는 것입니다.
제발 빨리 쫌 도와주세요……………..
플리즈…………
  • 49 조회
    2. Fred
      2002-04-02T11:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 11:00 am
      이렇게 하는거 맞나요?
      암튼 R3해서 올렸음니당~~…
      이거 맞을라나 모르겠네요
      다른 질문사항있으면 멜이나 리플 달아주세요~~
    3. 국
      2002-04-02T18:23:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 6:23 pm
      어떻게 그릴수 있는지 설명을 부탁드립니다.
      도와주세요………….
      2004-01-12T10:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 10:40 am
      아치
