홈/ 질문/Q 93649
등록일: 2011-11-302011-11-30T14:18:36+09:00 2011-11-30T14:18:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주석축척 어떻게 하나요?
주석 축척을 이용하여 치수를 넣고 싶은데
어떻게 만들고 어떻게 설정하는지 알려주세요ㅠ
  • 245 조회
      2011-11-30T15:49:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 3:49 pm
      AutoCAD 2008/LT2008 부터 추가된 주석축척 기능은 배치(LayOut)작업의 효율성을 몇배 더 올릴 수 있는 정말 유용한 기능입니다!
      주석축척 기능은 원래 배치작업을 위한 것인데, 모형작업시에도 유용하게 적용할 수 있습니다.
      그럼, 텍스트에 주석축척을 부가하는 간단한 예를 들어보겠습니다..물론 치수에도 같은 원리로 적용됩니다.
      1) 우선, 200 x 800 크기의 사각형과 높이 100 인 텍스트를 생성합니다.
      2) 그리고, 배치(종이공간)에 MV 명령으로 뷰포트 3개를 만들고…
      • 특성창을 이용하여 뷰포트의 주석축척과 표준축척을 각각 1:100, 1:50, 1:30 으로 설정합니다.
      3) 첫번째 뷰포트(1:100) 내부를 더블클릭하여 모형공간으로 들어갑니다.
      4) 텍스트를 클릭하여 선택한 후….
      • 특성창에서 주석을 “예”로 설정하면…
      • 주석축척이 뷰포트의 주석축척 값인 1:100 이 되면서, 1:50, 1:30 뷰포트에서는 텍스트가 보이지않게 됩니다.
      • 왜냐하면, 주석축척이 부가된 객체는 뷰포트의 주석축척과 동일한 경우에만 보이기 때문입니다.
      5) 이제, 아래 그림처럼 주석축척 추가 버튼을 클릭하여, 1:50, 1:30 주석축척을 추가하시면….
      • 1:50, 1:30 뷰포트의 텍스트도 1:100 뷰포트의 텍스트와 동일한 크기로 나타납니다.
      6) 박스와 텍스트를 주석블록으로 만든 후…
      • 위와 같은 방법으로 블록에 주석축척을 추가하게 되면…텍스트박스 블록이 각각의 뷰포트에서 동일한 크기로 나타납니다.
      상기 방법을 참고하여…해치, 주석 지시선, 치수 등에도 주석 축척기능을 부가하시면 됩니다…^^
      참고 사항
      • 텍스트 등에 주석축척 기능을 부가할 경우, 원래 축척에 맞는 주석축척 상태에서 최초의 주석축척 기능을 부가하셔야 합니다.
      다시 말하면, 1/100 로 출력할 것을 예상하여 텍스트 크기를 200(1/100로 출력하면 2mm)으로 한 경우…
      주석축척이 1/100 인 뷰포트 또는 모형공간(AutoCAD 화면 하단 “주석축척”클릭하여 설정할 수 있슴)에서 주석축척 기능을 부가하셔야 합니다.
      그렇게 하지않으면 주석축척관리에 혼란을 가져오거나 의도하지않은 결과가 나타날 수 있습니다.
      2011-11-30T16:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-30 4:10 pm
      감사합니다! 정말 잘 아시네요~많은 도움이 되었습니다.
