홈/ 질문/Q 76055
등록일: 2008-07-072008-07-07T17:56:43+09:00 2008-07-07T17:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주석 스케일 사용못하게 못하나여~~
아주 미치겠습니다~~
2008사용자고요~~
이 축척이 지 맘대로 변하네여~~
SET에서 100으로 맞추면 주석이 마 “아키1:100” 로 변하고
-scalelistedit 랑 cannoscale로 1:1 맞춰서 저장
다시 열면 스케일이 1:1 이 아니고 1:1_1또는 1:1_2로 나오네여~~
이거 어떻하면 좋을까여~~
  • 7 7 답변
  • 82 조회
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    7 답변
      2008-07-07T19:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 7:02 pm
      도면 함 보여주세여
    3. 아키오피스 Lv.10
      2008-07-07T19:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 7:34 pm
      우선, 아키오피스 업데이트 팻치하시구여, cannoscale에서 하지마시고, 우측하단의 스케일아이콘에서 지정하세요^.^
    4. 아키오피스 Lv.10
      2008-07-07T19:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 7:36 pm
      2008,2009에서의 라인타입간격은..LTSCALE x CELTSCALE x 주석축척 이니…참고하시구여^.^
      2008-07-07T19:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 7:45 pm
      지금은 스케일은 맞춘상태이나 수석스케일이 엄청많어 카피 복사 하는데 엄청난 시간이 소요됩니다
      2008-07-07T20:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 8:21 pm
      -scalelistedit 에서 재설정(초기화)하면, 되여…^^
      2008-07-07T20:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 8:29 pm
      그래도 계속생기네여~~진짜 왜 그런지 -scalelistedit 로 해서 1:1로 헤도 저장하고 껐다 다시열면 다시 1:1_2나 1:1_1로 나옵니다
    8. [Deleted User]
      2008-07-07T21:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 9:00 pm
      Xpress의xtrans에서 축척리스트 초기화 체크하고 도면변환하세여!
