홈/ 질문/Q 78979
등록일: 2008-11-242008-11-24T13:17:03+09:00 2008-11-24T13:17:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주왕님~~~~~~~~~^^*
근데여 SV$파일이여~~ 시간되면 자동으로 생기거든여(오토세이브 세팅시간)~~~
근데 캐드를 닫으면 생겼던 SV$파일이 사라져여~~ㅠㅠ
원래 그런건가여?? 나중에 파일 살리고 싶을땐 사라지면 안되잖아여
님은 어떻게 활용해 쓰시나여?
  • 29 조회
      2008-11-24T13:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 1:31 pm
      사라지다요..//
      옵션 열기및 저장에 오토세이브 체크 되어었나보세요..//
      2008-11-24T14:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:01 pm
      가장 쉽게 설명하자면 도면작업중 save하지 않았다면 정해진 시간마다 파일이 생깁니다.(수동저장이 아닌 자동저장이 되는거죠)
      하지만 작업중 save을 한다면 그 도면 시점부터 다시 자동 저장 시간이 지정이 되므로 이전에 있던 파일들은 필요가 없겠죠(도면 마무리 작업하시고 save하고 닫으면 사라지는겁니다. 단, 마무리 작업하시고 save하고 그냥 나두신다면 자동저장시간이 경과시 SV$파일이 생기겠죠) 이런 논리라고 보시면됩니다.
      =====참고=====
      자동저장.로그파일.빽파일.사용중파일등 각각 기능이 다 다릅니다. 질문하신 내용대로 라면 본파일이 사라졌을시  백파일을 dwg파일로 변환해서 사용하시면 될거 같네요.(백파일은 최종마지막 save을 인식한 파일입니다)
    등록일: 2007-07-032007-07-03T12:06:05+09:00 2007-07-03T12:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    주왕님….
    아….죄송합니다
    3번 6번 페이지거든여….
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2007-07-03T12:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 12:21 pm
        내용이 하나도 없습니다…….//
        2007-07-03T12:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 12:24 pm
        이도면 사진 이미지 파일입니다……아크로벳에서 열어 보시면 확인될겁니다..
        2007-07-03T12:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 12:26 pm
        ^^ 네 한번확인해볼께여 수고하셨어여 ^^
      메롱삼
      메롱삼Lv.0
      등록일: 2007-05-092007-05-09T17:14:25+09:00 2007-05-09T17:14:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      주왕님…
      부탁드립니다.
      그리고 번거로우시겠지만 어떻게 하신건지도 좀 가르쳐 주시면 안될까요?
      그리고 정말 고맙습니다.
      덕분에 살았어요.
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2007-05-09T18:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 6:20 pm
        2. 메롱삼 Lv.0
          2007-05-10T09:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 9:00 am
          정말 고맙습니다~~~
        3. 주왕 Lv.26
          2007-05-11T10:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 10:33 am
          ㅈㅅ 합니다….2000저장
        4. 메롱삼 Lv.0
          2007-05-11T11:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-11 11:45 am
          ㅋㅋ 잘 받았습니다.
