홈/ 질문/Q 31245
등록일: 2002-06-032002-06-03T00:54:34+09:00 2002-06-03T00:54:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
주택공사 EL FONT 아시는분 ….?
주택공사 도면중 깨져나오는 부분의 특성을 보니
스타일 부분에 EL로 써나오네염..
혹시 알고계신분 해결좀 해주세염..
  • 38 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-03T09:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 9:30 am
      el이 font name인가요? style name인가요?
      2002-06-03T09:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 9:41 am
      LIST 명령으로 깨져서 나타나는 텍스트를 선택하면 다음과 같이 정보가
      나타납니다.
      Command: list
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      TEXT Layer: "TITTEXT"
      Space: Model space
      Handle = F6E5FF1495FD2EC9
      Style = "TITTEXTL"
      Font file = simplex.shx bigfont.shx
      bottom/left point, X=89'-4 1/2" Y= 4'-7" Z= 0'-0"
      height 1'-0"
      text S T R I P F O O T I N G D E T A I L
      rotation angle 0.00
      width scale factor 0.650000
      obliquing angle 0.00
      generation normal
      여기서 깨진 글씨를 해결하려면
      " Font file = simplex.shx bigfont.shx "
      이부분이 중요합니다.
      Font file 이 어떻게 지정되어 있는지를 확인해보셔야합니다.
      이를 확인하고 그 폰트파일이 자료실에 있는 경우 이를 다운받아 fonts 방에
      복사하시면 되겠습니다.
      2002-06-03T17:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 5:55 pm
      주택공사 폰트는 주택공사 홈페이지에 가면 기술자료에 모든 폰트가 있읍니다.
