Command: list
Select objects: 1 found
Select objects:
TEXT Layer: "TITTEXT"
Space: Model space
Handle = F6E5FF1495FD2EC9
Style = "TITTEXTL"
Font file = simplex.shx bigfont.shx
bottom/left point, X=89'-4 1/2" Y= 4'-7" Z= 0'-0"
height 1'-0"
text S T R I P F O O T I N G D E T A I L
rotation angle 0.00
width scale factor 0.650000
obliquing angle 0.00
generation normal
여기서 깨진 글씨를 해결하려면
" Font file = simplex.shx bigfont.shx "
이부분이 중요합니다.
Font file 이 어떻게 지정되어 있는지를 확인해보셔야합니다.
이를 확인하고 그 폰트파일이 자료실에 있는 경우 이를 다운받아 fonts 방에
복사하시면 되겠습니다.
주택공사 폰트는 주택공사 홈페이지에 가면 기술자료에 모든 폰트가 있읍니다.
LIST 명령으로 깨져서 나타나는 텍스트를 선택하면 다음과 같이 정보가
나타납니다.
Command: list
Select objects:
Space: Model space
Style = "TITTEXTL"
height 1'-0"
rotation angle 0.00
generation normal
여기서 깨진 글씨를 해결하려면
이부분이 중요합니다.
복사하시면 되겠습니다.
el이 font name인가요? style name인가요?
