홈/ 질문/Q 82562
등록일: 2009-06-182009-06-18T16:54:06+09:00 2009-06-18T16:54:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중량구할때 어찌하나요
AREA로 면적을 보니 mm에서 784.8960 나옵니다.
알미늄의 비중이 2.7이라 하더라구요
중량 공식이 면적 * 길이 * 비중 으로 알고있는데요
해서 784.8960 을 cm^2 로 바꾸면 7.84896 으로바뀌고
여기에 다시 M당 무게 뺄려면 100(1M가 100Cm) 곱하고
여기에 2.7을 곱하면 2119.2192 이게 나옵니다.
이걸 KG으로 바꾸면 2.1192192KG이 되는지요?..
머리아픕니다… 맞는가 해서요…
  • 69 조회
      2009-06-19T07:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-19 7:47 am
      감사합니다. 그래도 캐드에서 하는거라 여기에 질문드린건데 .. 에효..
      캐드에서 mm로 그리고 area로 찍고 한거라서요..
      즐거운 하루 되세요
    3. xcsh Lv.0
      2009-06-18T19:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-18 7:17 pm
      캐드 질문이 아니네요. 다른 곳에 하셔야 하는데..
      비중은 머리 아픈게 아니예요          비중은 단위 부피당 무게로 면적으로는 계산 안됩니다.
      물이 기준이고 1로 표현하죠   물의 단위부피에 대해 무게는
      [  (1 cm)³  일때 1g  , (10 cm)³ 일때 1kg , (100 cm)³  = (1 m)³ 일때 1 ton (1000kg)   ] 이고
      비중이 2.7이란  것은 물 보다 2.7배 무겁다는 것입니다.
      면적만으로는 무게를 못구합니다.   부피 * 비중 = 무게  입니다.
      알미늄판이라면 두께를 곱해서 부피로 바꿔주세요.
      단면적이고 1m의 단위 길이라면   단위환산이 1000kg /(1000mm)^2 이므로
      784.8960 mm^3  /  10^3  * 2.7  =  2.1192192 kg 로 나오네요    맞네요…
