홈/ 질문/Q 100384
등록일: 2014-02-172014-02-17T17:12:02+09:00 2014-02-17T17:12:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중복복사되어있습니다
도면을 저장하는데
복사가 되어있지않은데요 중복복사가 되어있네요
예를들면 라인하나를 그렸는데 그거를 지울려고 지우니깐 뒤에 똑같은게 또 그려져있네요
왜이러는 걸까요?
한번에 지우는 방법은 있나요? 아님 일일이 하나하나씩 지워야되나요?
  • 33 조회
      2014-02-17T17:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 5:21 pm
      저도 초보긴 하지만..
      혹시 드림 까셧어요??? 안까셧으면  http://autoc.tistory.com/305 여긴데여;;
      이거깔고나서 설치하구나면 dde 라는 명령어로 중복객체삭제가 있어여
      전 이걸로 지우거든여 ㅇ_ㅇ;;;
      2014-02-17T17:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 5:50 pm
      아이구. 난감한경우인데
      일단. 기본적으로. 중복. 삭제는. 오토캐드
      캐디안 등. 캐드에서.  overkill. 로. 가능하지만
      반복착으로. 증상이. 나온다면.
      근본적인대책을. 강구하셔야합니다
