홈/ 질문/Q 32090
등록일: 2002-07-232002-07-23T05:20:52+09:00 2002-07-23T05:20:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중심선그리는방법
물체를 그리고 중심선 정리를 하잖아염
근데 중심선이 물체에서 삐져나온 크기가 일정한데 그거 어케 설정하나염?
전 걍눈대중으로 break로 끊엇거든여…..그럼 크기가 다틀리잖아염.
  • 60 조회
      2002-07-27T00:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 12:29 am
      물체에서 삐져나온크기라믄..전 length쓰거던여,,, -_-;; 델타값을 3정도 주고,, 라인 늘려본다음에 좀 작다 싶으면,,, 두세번 더 찍어주고 그러거던여,, 쩝..ㅡㅡ; 허접
    3. 원
      2002-07-23T11:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 11:37 am
      제가 사용하는 방법은 len 명령어를 씁니다
      lenthen 렝슨.. 으로 알고있는데
      우선 사용하는 방법은 len 치시면 옵션이 나옵니다
      DElta TOtal Percent DYnamic
      DE – 델타 는 일정값입력 (ex-10,100…)후 라인을 선택하면
      라인들이 일정값만큼 늘어나구요.. (끝부분 선택)
      TOtal -토탈은 일정값 입력하면 선택하는 라인들이 입력한 값대로 치수가 변합니다.
      Percent – 퍼센트는 퍼센트값을 입력하면 라인들이 입력한 퍼센트대로 늘어나구요
      (몇 퍼센트씩..)
      마지막으로
      Dynamic – 다이나믹은… 저도 안써봤는데 님 함 써보시길..
      어떻게 변하는지요
      그럼 열심히..~ 건투를 빕니다! 홧팅
      2002-07-23T10:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 10:49 am
      안녕하세요.. ^^
      리습하나 올릴테니 써보세요.
      load방법은 아시죠?? (load "center") 하시면되고
      명령어는 cl 입니다.
      원이나 호를 선택하고 원하는 길이만큼 끌어서 찍으면
      cen 레이어로 그려 집니다.
      2002-07-23T09:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 9:12 am
      벽체를 그릴때 (개개의 Knowhow)부터 정렬을 시키면 되겠지만… 나중 삐뚤빼뚤함을 정리 하시려면.. Line 으로 Trim 시키세요..
