홈/ 질문/Q 63061
등록일: 2006-11-012006-11-01T00:01:46+09:00 2006-11-01T00:01:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지도를 박스를 그어서 일정하게 나눠서 extrim
지도를 박스를 그어서 일정하게 나눠서 일일히 extrim으로 잘라서
그것을 도면화하는 작업을 하는데요
이거 블록으로 잡어서 어찌 어찌 하면 한번에 다 나눠 진다고 하던데
그방법 아시는분 계신가요?
뒤지다가 찾았네요 ㅋ 이거 사용방법좀 갈쳐주세요
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    6 답변
      2006-11-01T10:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 10:09 am
      ㅋㅋㅋ 참고로 xpress 랑 express 랑은 틀립니다..^^:; express 이미지를 올려놓으셨길래..
      2006-11-01T10:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 10:08 am
      해당부분 박스들을 배치로 만든후 명령어를 실행하면….배치부분들이 개별의 파일로 아마 만들어질겁니다…배치작업은 역시 xpress 좋은거 같네여..
      2006-11-01T01:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 1:14 am
      답변감사합니다^^xdwg2가 xdwg2를 명령어루 치라는 말씀이신가요?
      2006-11-01T01:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 1:05 am
      배치(Layout) 작업 후…xdwg2 실행하면 배치가 각각의 도면으로 자동으로 만들어집니당….^^
      2006-11-01T01:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 1:03 am
      가장 쉽게 하실려면…Xpress에 있는 xCopyClip 후 붙여넣기(Ctrl+V) 하시거나…
      2006-11-01T01:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-01 1:00 am
      첨부 이미지 내용는 그냥 extend나 trim하는거구요…^^
