홈/ 질문/Q 49051
등록일: 2004-10-262004-10-26T15:39:37+09:00 2004-10-26T15:39:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지름으로 치수 기입할려면 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요?
캐드 초보인데요 원을 그리는데 자꾸 반지름을 입력해야 되네요
가령 지름이 15인 원을 그릴려고 할 때 C 단축키 쓰고서
숫자 기입할때 7.5를 입력해야 하니깐 불편합니다
제가 보는 도면은 전부 지름값으로 나와서 그러는데요
이걸 지름값으로 입력하도록 하는 옵션을 알고 싶습니다
검색을 해봐도 모르겠네요 알려 주심 감사 드리겠습니다
그럼..
  • 6 6 답변
  • 289 조회
    6 답변
      2004-10-26T17:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 5:07 pm
      중심점 입력후.. 반지름 값 넣기 전에 d 를 입력하세요… 그담에 지름값을 입력하면 원하시는 작업이 가능할것 같습니다.
    3. 노을과저녁 Lv.0
      2004-10-26T16:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 4:28 pm
      지름으로 원을 그리고 싶으시면 D 를 입력하시고 ENTER한후에 지름값을 기입하세요…
      2004-10-26T15:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 3:52 pm
      또는 2p 하시기 번거로우시다면 값 입력시.. "원하시는 지름 값/2" 예를 들어 지름이 100 이라면 100/2 라고 입력하시면 절반값인 반지름 50으로 값이 입력이 되어 지름 100 이 나옵니다.
      2004-10-26T15:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 3:48 pm
      center point 로 되어 있고.. 보시면 메뉴가 보이시죠? 2p 를 하시면 원하시는 기능을 원할 수 있을 겁니다. 바로 2p 로 설정 하려면 lisp 등을 이용하면 되겠지만.. 권장 하지는 않습니다.
      2004-10-26T15:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 3:47 pm
      우선 명령을 내려보시면 하단 command 창에 _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 라고 나오죠??? 잘 읽어 보시면
      2004-10-26T15:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 3:46 pm
      캐드는 하단 명령창만 잘봐도 잘 할 수 있습니다.
