홈/ 질문/Q 109644
등록일: 2018-03-302018-03-30T14:32:44+09:00 2018-03-30T14:32:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지름 치수 폰트 변경되는 문제
안녕하세요.
지름 치수 입력 시 치수에 부가 문자를 입력하면 폰트가 자동으로 변경됩니다.
동일한 원이 여러개 있어서 “4-Ø100″로 표시하고자 할때, 항상 문제가 되네요.
전체 선택을 해서 강제로 변경해도 치수가 실제값과 연동되어있는 경우(빨간색 원)
폰트변경이 안되는데 해결방법 아시는 분 있나요?
지금은 그냥 치수 지우고 값을 입력하면 문제는 해결되긴하지만
도면 수정시 치수값이 반영이 안되니….
다른 분들은 어떻게 해결하시나요?
“%%d” 입력하면 폰트가 shx 폰트이고 “ㄲ+한자+7″은 tif 폰트인 것은 알겠으나,
빨강색 원 안의 글자는 폰트가 변경되지 않네요.
이전 버전에서도 계속 같은 문제가 있었는데, 걍 있는데로 써야하나요? ㅋ
  • 412 조회
    2. narcissus Lv.0
      2019-03-21T15:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-21 3:29 pm
      이 문제를 저도 꽤 오랜기간(수년~~) 동안 인지는 하고 있었지만…방법을 좀 찾아보다가 그냥 넘기곤 했었습니다.  질문이 좀 오래되긴 했지만….조금 전 확인한 방법 알려드립니다.
      1. 문자 강제 변경 이유 : 글꼴별 파이 기호에 대한 인식? 문제로 보임
         (예로 저는 굴림체를 기본으로 사용하는데, 최초 지름 치수 작성시에는 굴림체가 유지되나,
          치수의 이동 또는 치수 문자에 추가 문자 입력 시 폰트가 MS PGothic으로 변하는 현상 발생됨)
      2. 첫번째 해결방법은 1번과 같은 문제가 발생되지 않는 글꼴을 치수 기본 글꼴로 사용
          두번째 해결방법은 시스템변수인 DIMPOST의 기본 옵션을 변경하여 사용
           (기본 옵션은 파이나 R 기호가 치수에 기본으로 붙어서 치수 기입이 되나,
            옵션을 “<>” 이러한 형태로 변경하면 지름 치수에서 파이가 없는 숫자만 표시되므로
            지름 치수 기입 후, 파이 기호는 수동으로 추가하여 사용.  자세한 사항은 캐드 내의 도움말 참조)
      참고하세요.
      2018-04-02T20:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 8:21 pm
      문자를 전체 드래깅해서 문자 스타일을 수정해도, 폰트가 변하질 않아요.
      파란 배경색으로 선택되어있을 때는 변경되었다가 엔터누르고 나가면 다시 이전 폰트로 전환됩니다.
    4. nnxx Lv.0
      2018-04-02T13:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 1:55 pm
      치수스타일 설정에서 해당 스타일안에 문자 스타일을 수정해보세요
      2018-04-02T09:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 9:09 am
      이거 저만 이런건가요? 아무도 답변이 없으시네… ㅠㅠ
