홈/ 질문/Q 30431
등록일: 2002-04-252002-04-25T14:11:26+09:00 2002-04-25T14:11:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MATCHPROP명령에 대해
R14를 깔았는데.. 다른 컴은 MATCH PROPERTIES 아이콘이 먹히는데…
제컴은 “UNKNOW… F1 HELP “이런식으로 나오고 명령이 실행되질
안슴다… 어케하면되죠…. 다른 아이콘은 다 되는데 유독 이 아이콘만
말을 듣지 않네요…
  • 45 조회
    2. AAA
      2002-04-25T14:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 2:24 pm
      MATCHPROP 명령에 해당하는 ARX 파일이 삭제된 것으로 보이는군요..
      AUTOCAD 2000 의 경우 acmatch.arx 라는 파일이 없으면 MATCHPROP 명령이
      에러가 나죠..
      R14 의 경우 match.arx 라는 파일로 알고 있는데 정확하지는 않군요..
      즉, 해당 arx 파일이 없거나 인식이 되지 않는거이니, 주변에서 r14에서 이 명령이 움직이는 컴이 있다면
      해당 파일을 복사하면 됩니다.
      한번 명령행에서 직접 입력을 해서 되는지 확인을 하세요..
      명령: matchprop 또는 ma [ENTER]
      원시 객체 선택:
      이와 같이 명령행에서 직접 입력해서 이 명령이 작동된다면 아이콘과의 연결이
      끊어진것으로 보입니다. 이런 경우 메뉴를 재로딩하시면 될듯…
      명령행에서도 계속 실행이 안된다면
      명령: APPLOAD [ENTER]
      나타나는 대화상자에서 해당 ARX (match.arx 인가?? 정확한 파일명은 모르겠군요..)를 찾아서 올려주시면 됩니다.
      -트리플A-
