홈/ 질문/Q 28370
등록일: 2002-01-292002-01-29T13:02:38+09:00 2002-01-29T13:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지적도같은 것을 캐드에서 작업하고 싶을때…….
안녕하세요…
저는 캐드를 좀 배워서 취업을 한 사람입니다.
그런데 궁금한 점이 있어서..
죄송하지만 많은 조언을 부탁드립니다.
이메일 주소는 yrustic@hanmir.com 입니다.
본론..문제점은
스캔너로 지적도를 스캔해서 이미지 파일로……
스캔한 지적도를 캐드에서 작업하려고 하는데…..
가르쳐 주면 ……
  • 6 6 답변
  • 55 조회
    6 답변
    2. 캐드중수
      2002-01-29T13:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 1:19 pm
      지적도라면 그렇게 많은양은 아니겠죠..^^
      가까운 출력소 같은데 가면 벡터변환해주는곳
      있을겁니다..장당 얼마 안하니까
      벡터변환하면 스캔받은 도면이 캐드화 되니까
      벡터변환해서 그걸 캐드에서 수정하는게
      훨씬 편할겁니다.속도두 빠르구요..
      그냥 스캔해서 이미지 띄워놓구 따라그려두
      되지만 거의 노가다 수준입니다..
    3. 해바라기
      2002-01-29T13:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 1:54 pm
      가장 좋은 방법
      1.스캔하기 (*.tif)
      2.이미지를 캐드에 올리기
      3.scale맞추기
      4.도곽에 맞게 와핑하기 (와핑=도곽크기에 맞게 맞추는 프로그램)
      5.도곽의 좌표대로 옮기기.
      6.pline으로 그리기
      7.이미지 지우기
      8.현황도면에 올려보기
      9.현황도면과 잘 맞으면 ok
      10.완성
      더 알고 싶으시면 멜로
      kty2117@hanmail.net
    4. 빌린인생
      2002-01-29T15:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 3:44 pm
      물론 중수님 말씀대로 하시면 편하게 작업을 할수 있으나 오토벡터라이징 된
      보면은 레이어 체계나 아님 글씨의 깨짐.. 라인의 끈어짐..등등 단점이 많지요..
      지적도를 백터화 하는 이유는 데이타 베이스의 기초 도면으로 사용할 목적으로
      하는 것으로 알고있음다… 해바라기님 말씀대로 하시는게..쫌 좋을듯..
      물론 시간과의 싸움이 될수 있고 또 쌩노가다지만…어쩔수 없는 현실이라.
      해바라기님 말씀에 쬐금더 살을 붙이자면..
      가장 좋은 방법
      1.스캔하기 (*.tif)
      스캐너기 A0싸이즈 있는 곳을 찾습니다(복사집 큰데는 있음 물론 큰회사도있고여)
      2.이미지를 캐드에 올리기
      캐드에서 이미지 불러오기
      3.scale맞추기
      스케일은 와핑이란 작업을 하면 따로 맞출 필요는 없음다
      와핑..캐드에선 가능한 작업이 아니죠.. 물론 캐드오버레이란 프로그램을
      따로 깔면 가능하지요…다른 방법은 마이크로스테이션 이나 이미지 편집
      플그램 이용..
      5.도곽의 좌표대로 옮기기.
      6.pline으로 그리기
      이미지 따라 고대로 작업하기(물론 여기서 레이어 맞추고 작업하는거 필수)
      7.이미지 지우기
      처음에 올렸던 이미지를 디테치..
      8.현황도면에 올려보기
      9.현황도면과 잘 맞으면 ok
      10.완성
      더 알고 싶으시면 멜로
    5. 해바라기
      2002-01-29T16:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:47 pm
      “빌린인생”님 추가 설명 감사합니다.
    6. 지영
      2002-01-29T17:12:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:12 pm
      전 옌날부터 쓰던방식을 사용하고잇습니다
      전 우선 지적도를 1/2축소를 합니다
      그리고는 디지타이저에 드로잉영역에 고정을 시키지여
      그담엔 디지타이저의 setting을 cal로 왼쪽아래와 오른쪽위를 잡아주고 나서
      퍽(디지타이저에 달린 마우스)으로 일일이 포인트를 찍어주는 방식으로 작업을
      했담니다
      그러고 나서 출력을 해보면 99%정도의 정확성이 있었지여
      스캔을 생각 안한건 아니지만 글케 되면 스케일이 잘 안맞을거 같아서여
      지금보니 스케일 맞출수 있는 방법이 있었군여
      그걸 알아야겠네여
      그나저나 요금 디지타이저 쓰는곳이 일반 설계 사무실에선 엄나보져
    7. 해바라기
      2002-01-29T17:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:16 pm
      요즘은 디지타이저는 거의 사용하지않습니다.
      정확도두 그렇구 속도두 드렇구요
      등등……
