홈/ 질문/Q 34914
디비디
디비디Lv.0
등록일: 2002-12-042002-12-04T11:52:07+09:00 2002-12-04T11:52:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지적도 스켈 맞추는법 좀 알려주세요.
안녕하세요.
이 곳에 와서 많은 정보를 받고 있습니다. 대단히 감사드립니다.
제가 알고싶은것은 지적도(scale=1/1200 or 1/600)를 스캔받아서 라인을
그린후 축척을 어떻게 맞추는지 알고 싶습니다.
스캔받을때 배율이 틀려지니깐 플로팅 하면 지적도 보다 크거나 작습니다.
지적도와 1:1로 맞추려면 어떻게 해야하는지요.
또 1/1200 을 1/600으로 상호 변환하는 방법을 알고 싶습니다.
아직 cad 초보라 scale에 관한 내용을 보고 똑같이 해도 잘 안됩니다.
여러분 도와주세요.
ps: scale 명령을 썻을때 마지막에 입력하는 숫자가 배율인지, mm인지,
아님 다른내용인지 정확이 감이 안옵니다. 설명 부탁 드립니다.
동호회 여러분 메리크리스마스….^^
  • 9 9 답변
  • 183 조회
    9 답변
      2002-12-04T11:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:59 am
      일단 스캔 받으신것부터 스케일을 마추셔야 할겁니다….스캔받은것들도 다 스케일이 조금씩 다를수 있습니다…일단 스캔을 다 받아서 합치신후….
      2002-12-04T12:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:00 pm
      기준이 되는것을 잡으십시요…..주차장…건물외곽….도로폭…..기타등등….기준잡으시고 1:1로 스케일을 조절하십시요…
      2002-12-04T12:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:04 pm
      보통 1:1이라함은 mm 단위를 말할겁니다…. 추신에 대한내용은 검색어 scale로 검색하시면 자세히 아실수 있습니다….메리쿠리스 마스…*^^*
    5. 디비디 Lv.0
      2002-12-04T12:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:15 pm
      대단히 감사드립니다. (–)(__)(–) 해보고 잘 안풀리면 다시 문의 드려도 되죠? *^^* 해피뉴이어~~~
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-04T13:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 1:00 pm
      거리를 알고있는 부분이 있을때.. 캐드상의 거리=a, 실제거리=b 면… scale – r – a – b 하면…
    7. 디비디 Lv.0
      2002-12-04T13:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 1:43 pm
      감사합니다 이제 감이 좀옵니다. 근데 스캔받은것을 바로 line으로 변경하는건 없나요?..^^ 없겠죠?
    8. [Deleted User]
      2002-12-04T13:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 1:45 pm
      우선 제가하는 방법을 알려드리지요
      우선 지적도를 스캔받아 캐드상에 올려놓고 이미지상에 선을그린다.
      그후에 캐드로 그린 도면의 면적을 구한뒤 지적도서류상에 있는
      면적에 캐드도면에서 구한 면적을 나눈뒤에 루트를 씌워서 값을 구한다.
      이후에 캐드상의 지적도를 스케일 명령을 써서키우는데 이때 스캐일값을
      루트를 씌워서 산출한 값을 이용한다.
      그러면 거의 면적이 맞습니다.
      이때 주의할것은 캐드상의 면적은 밀리미터단위이고 지적도서류상의 면적은
      제곱미터 단위입니다. 이점을 주의해서 산출하시기바랍니다.
    9. 디비디 Lv.0
      2002-12-04T16:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 4:08 pm
      답변 감사합니다. 아직도 아리까리 하네요..^^
    10. [Deleted User]
      2003-04-16T11:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-16 11:44 am
      지적도라고 하셨는데 어떤건지 모르겠지만 일반적인 지적도는 거의 대부분 1/1200이 많습니다. 그 도면에 대한 크기는 400*500이구여 그래서 400*500도면 그리고 오버레이 해서 선을 넣으셔야 합니다.
