홈/ 질문/Q 67927
등록일: 2007-05-302007-05-30T11:56:28+09:00 2007-05-30T11:56:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지적도 작성시 바운더리 문제…
이미 작성된 지적도(라인 또는 p라인으로 그려짐)를 한 필지에 해당되는 부분을 따로 따로 바운더리를 잡으려고 하다보니
분량은 너무 많구 다시 그리기에도 너무 부담이 되고 한번에 여러 필지에 해당되는 부분을 바운더리 잡을수 있는 방법이나 리습이 있는지 알고 싶습니다… 리습이 있다면 주시면 감사하겠습니다ㅋㅋ
좋은 하루 되세여 ^^
  • 6 6 답변
  • 34 조회
    6 답변
      2007-05-30T12:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 12:11 pm
      한필지의 공간을 boundary 명령으로 잡을 수 있으실 듯.. ^^
      2007-05-30T12:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 12:16 pm
      그것땜에 문의 드린것입니다 ㅜㅜ 바운더리 명령으로 잡으면 돼는데… 그 갯수가 너무 많아서요… 한번에 찍을수 있는 방법이 필요해서요
      2007-05-30T14:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 2:34 pm
      한번에 여러개의 필지를 각각의 바운더리로 잡을 수 있느냐 하는 것인가요? 리습이라면 가능하지 않을까 싶긴 한데.. 그런 리습에 대해서는 들어본 적이… ^^a
      2007-05-30T14:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 2:45 pm
      네 그런 리습 찾고 잇어요 ㅜㅜ 여러 리습 관련 사이트 돌아 댕겨도 찾을수가 없네요
      2007-05-30T15:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:39 pm
      young111 님이시군여..ㅎㅎ ^^;;; 아마 일초님이 가지고 계실듯한데염..^^;;; 지적관련신기한 리습들이 많이 있더라구염..^^:;;;
      2007-05-30T18:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 6:08 pm
      : 아 아키모아 카페에 계신 분이신가보네여 ㅋㅋ 관심가져주셔서 감사합니다.
