홈/ 질문/Q 27351
등록일: 2001-12-042001-12-04T17:20:04+09:00 2001-12-04T17:20:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지적도 확대할때 스케일 맞추는 법좀 알려주세요
저겨…
지적도를 스캔떠서 캐드에서 확대할때여
스케일을 어떻게 맞추는 거져?
image쳐서 불러와 폴리라인으로 그리는 것 까지는 성공을 했는데…
도무지 스케일이 맞지가 않습니다.
제가 캐드는 잘 몰르거든여.
되도록이면 자세히 설명해주세요~
참고로 저는 autocad r14씁니다.
  • 150 조회
    2. 초아
      2001-12-04T18:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 6:31 pm
      저도 가끔 이미지화을 불러서 캐드화 하는 작업을 합니다.
      근데 저는 몽이님과는 과정을 반대로 하고 있거든요.
      제가 하는 방법은
      일단 스캔을 떴으니까.. 원본은 있겠죠.
      원본에서 기준이 될 만한 임의의 선을 그은 다음에… 스케일로 잽니다.
      그리고 똑같이 원본에서 그은 선을 캐드에서 같은 지점에 긋습니다.
      그리고 그게 스케일로 잰 길이와 캐드에서 dist로 찍었을때의 크기가 같도록 하는 겁니다.
      그리고 pline으로 이미지를 따라 그립니다.
      그 담에 출력하여 비교를 하면 거의 맞거든요.
      일단 다 그리셨다니.. 잘 맞추어 보는 방법밖에는 없네요.. 좀 힘들겠지만..
      저처럼 원본에서 기준점을 만든담에 캐드에서도 기준점을 만들어 해보심이 어떨까 싶네요.
      제 경험을 몇자 끄적여 봤습니다.
      몽이님의 글
      저겨…
      스케일을 어떻게 맞추는 거져?
      도무지 스케일이 맞지가 않습니다.
      제가 캐드는 잘 몰르거든여.
      되도록이면 자세히 설명해주세요~
    3. 한규섭
      2001-12-04T18:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 6:52 pm
      만약 그림을 다 그리셨다면 축척이 마음대로 안될것임니다.
      제가 예제를 가르쳐 드릴테니까 맞추어서 사용하십시요.
