홈/ 질문/Q 53834
등록일: 2005-06-202005-06-20T21:09:13+09:00 2005-06-20T21:09:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직사각형만 안그려지는 문제
서클, 엘립스, 라인 등은 다 잘 그려지는데 직사각형만 안그려지는 문제가 생겼습니다. pgp. mnu 파일을 정상작동하는 다른컴에서 복사한후에 덮어씌우고 다시 실행시켜봐도 직사각형이 그려지지 않습니다. 고수님들 해결 좀 해주세요 부탁드립니다
  • 43 조회
      2005-06-21T03:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 3:04 am
      직사각형 그릴때 어떤 명령어를 사용하셨나요?
      2005-06-21T07:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 7:07 am
      'rectang" 명령으로도 않되나요…?
      2005-06-21T09:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 9:14 am
      직사각형을 담당하는 arx가 로딩안되었거나, 해당arx가 손상,문제가 생긴것입니다.보통 xp 에서 r14 사용시 이런현상및 치명적 오류/다운이 될수 있습니다. 해당arx를 강제로딩하면 될것입니다만..
      2005-06-21T14:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 2:49 pm
      해결책 찾았습니다. 강제로 arx를 로딩해주었습니다 명령어 appload로 고쳤습니다
