홈/ 질문/Q 112043
bee누
bee누Lv.0
등록일: 2019-12-232019-12-23T16:02:58+09:00 2019-12-23T16:02:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
직접 만든 리습 수정 부탁드립니다.
;; By. HyeonT
(defun C:ror ()
   (setvar “cmdecho” 1)
   (setq ch (car(entsel “n 전개할 원형을 선택 “)))
   (setq r (cdr (assoc 40 (entget ch))))
   (setq r2 (* 2 r))
   (setq pr (* r2 pi))
   (setq p1 (getpoint “n 전개도를 그릴 위치를 지정 “))
   (setq hi (getint “n 높이를 적어주세요 : “))
   (command “rectang” p1 “d” pr hi p1)
   (setq t1 (rtos r2 2 0))
   (command “text” p1 “” t1)
   (command “chprop” (entlast) “” “c” 2 “”)
   (command “scale” (entlast) “” p1 “2”)
   (command “move” (entlast) “” p1 “@30,30”)
직접 만들어본 리습입니다.
그리는건 문제 없는데 마지막   (command “move” (entlast) “” p1 “@30,30”)
이게 적용이 안되서요 수정 부탁드립니다!
추가로 text 중에 %%C 와 t1를 같이 넣을 수 있을까요 ?
  • 30 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-12-23T18:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-23 6:49 pm
      그리는건이 아니라 그리는것만… ^^;;
      (defun C:ror (/ ch r r2 pr p1 hi t1)
         (setq r2 (* 2 r))
         (setq pr (* r2 pi))
         (command “_.rectang” p1 “d” pr hi p1)
         (setq t1 (strcat “%%c”(rtos r2 2 0)))
         (command “_.text” p1 “” “” t1)
         (command “_.chprop” (entlast) “” “c” “2” “”)
         (command “_.scale” (entlast) “” p1 “2”)
         (command “_.move” (entlast) “” p1 “@30,30”)
    3. bee누 Lv.0
      2019-12-24T10:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-24 10:02 am
      %%c가 알수 없는명령으로 처리되는데 다른방법이 있을까요 ?
    4. 수야12 Lv.22
      2019-12-24T22:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-24 10:37 pm
      테스트 환경 자동책상 2013 입니다 딱히 버전 영향 받을 구문도 아니라 저도 모르겠습니다.
    5. bee누 Lv.0
      2019-12-26T16:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-26 4:03 pm
      그래도 도와주셔서 감사합니다!
      이상 안되는건 직접 찾아보고 해결해보겠습니다!
