홈/ 질문/Q 34989
등록일: 2002-12-092002-12-09T15:33:24+09:00 2002-12-09T15:33:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
진짜 초보의 질문
안녕하세요 생초봅니다
저기 배관도면에서요 1/500도면으로 출력할때
도면상에 프린터 될려면 1m(1000mm)는 거리를 얼마정도로
라인 명령을 해야 하나요(듣기로 아이쇼드 도면이라는데요…왜래어라….?)
  • 6 6 답변
  • 12 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    6 답변
      2002-12-09T16:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 4:19 pm
      ''? 질문 내용을 명확하게 파악이……. 1,000 은 1,000 으로 그려야 겠지요~! ''?
      2002-12-09T17:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 5:18 pm
      기계부품, 건축설계를 할때는 그거리로 표현되지만 배관라인같이 몇백미터 몇키로미터를 표시할때는 그거리를 다 입력할수는 없지않나요?
      2002-12-09T21:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 9:13 pm
      입력할수 있습니다.
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-09T22:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 10:27 pm
      도로공사도 웬만한건 1:1로 작업한답니다…
      2002-12-09T22:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 10:44 pm
      그냥 1:1로 그리면 될텐데.. 근데 제가 잠깐동안 배관도면을 그려본적이 있는데 만약 1:100 도면을 그릴때는 지름이 100mm이하의 도면을 그릴때에는 단선 그이상의 지름일때에는 그대로 지름대로 그렸는데.
      2002-12-09T22:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 10:47 pm
      출력에 관한 질문이라면 일단 1:1로 그리시구 출력할때 scale 을 조정해야 합니다. 근데 ISO도면같은 경우는 None Scale인데.
