질량(S) : 2.551E +003kG
이럴때 뒤의 +003Kg 은 무엇인지?
업데이트 하면 나오지 않나요?
인벤터에서 모형 그리고 재질 적용하고
질량값이 얼마인지 어떻게 보나요??
업데이트 하면 나오지 않나요?
"적용"을 까먹었네욤~
ㅋㅋ 알았냈어요 ㅋㅋㄳㄳ
-길이-
Ym [10^24] (요타미터) 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Zm [10^21] (제타미터) 1 000 000 000 000 000 000 000
Em [10^18] (엑사미터) 1 000 000 000 000 000 000
Pm [10^15] (페타미터) 1 000 000 000 000 000
Tm [10^12] (테라미터) 1 000 000 000 000
Gm [10^9] (기가미터) 1 000 000 000
Mm [10^6] (메가미터) 1 000 000
km [10^3] (킬로미터) 1 000
hm [10^2] (헥토미터) 100
dam [10^1] (데카미터) 10
m [10^0] (미터) 1
dm [10^-1] (데시미터) 0.1
cm [10^-2] (센티미터) 0.01
mm [10^-3] (밀리미터) 0.001
µm [10^-6] (마이크로미터) 0.000 001
nm [10^-9] (나노미터) 0.000 000 001
pm [10^-12] (피코미터) 0.000 000 000 001
fm [10^-15] (펨토미터) 0.000 000 000 000 001
am [10^-18] (아토미터) 0.000 000 000 000 000 001
zm [10^-21] (젭토미터) 0.000 000 000 000 000 000 001
ym [10^-24] (욕토미터) 0.000 000 000 000 000 000 000 001
아래쪽이 mm보다 더 작은 단위 입니다.
이걸왜올렸는지는…아이고 이상한 질문에답변이네요 머리가..저도 궁금하네요..
질량을 체적으로표시한것아닌가요..공이 3개가있고 공이9개가 더붙는다..요런뜻아닌가요..^^요것도 아니면 아니면 어떡하죠..
kg값을 체적값으로바꾸니 003+0이여섯개 해서 003kg 요것도 아니면 모름…
역시나 모르겠네요 ㅋㅋㅋㅋ^^에긍깔짝깔짝또 ….휴 3년후에는 할수있는데…아쉽군요..^^3년후에 정직한답변올릴게요..^^
+9승 1000000000 0이 9개 붙는다..이것도 아니면 뭔지모름…^^003에KG그람이니 0여섯개 그리고 003이있으니 0이세개 …아나 잠자기글렀네..
경우의수로 한번돌려볼까요…^^아나 주사위도 아니고 못해먹겠네..^^
-0.003은소숫점으로 가는거같고 +로가면 양수로 가는거같네요..어 정답에 조금씩 근접하는듯,..
앞에 플러스냐 마이너스냐에따라 달라지는거같아요..+0.003만보고있으니 머리에 저절로 그렇게 인식하라고 좌뇌에서 그러는데..우뇌쪽은 그건아니잖아…그래결심했어 -는 음수를뜻하는거같고요 +는 양수를 뜻하는듯해요..
양의 10의 3승 아닌가요? 즉 2551 kg
2.551곱하기 1000(10이 3개) = 2551
10에3승 ㅋㅋㅋㅋ^^^하나배웠네….
10번에 보면 전장혁님의 자세한 설명.또는 mass 입력하면 이런저런 좋은 글이……
여러가지 답변 정말 고맙습니다.
