홈/ 질문/Q 31579
등록일: 2002-06-212002-06-21T19:13:55+09:00 2002-06-21T19:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]각종기호사용은 어떻게 하는지?
안녕하세요
숫자기입이나, 특수기호 같은것은 사용법을몰라 헤매고 있습니다
어떻게 사용을 하는지 알려주셨으면 합니다…
  • 36 조회
      2002-06-21T19:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 7:26 pm
      mtext [엔터] 를 누르고 범위를 지정합니다.
      명령: mtext
      현재 문자 유형: "Standard" 문자 높이: 2.5
      첫번째 구석 지정: <모눈 켜기> <스냅 켜기>
      반대 구석 지정 또는 [높이(H)/자리맞추기(J)/선 간격(L)/회전(R)/유형(S)/폭(W)]:
      여기서 사각형의 범위를 지정하면 첨부그림처럼 대화상자가 나타납니다.
      여기서 기호의 기타를 선택하면 문자표가 나타납니다.
      원하는 기호를 [선택]합니다 그리고 [복사] 합니다.
      그후 mtext 입력창에서 ctrl + v 로 붙여넣기 하면 문자표에서
      선택 복사한 기호가 나타납니다.
      그리고 원하는 기호, 텍스트가 작성되었으면 [확인]…
    3. 에리제이
      2002-06-21T20:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 8:30 pm
      녜 기호를 사용했는데 그게 물음표로 바뀌어 버리는군요…..
      2002-06-21T21:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 9:20 pm
      한글폰트만 됩니다..굴림체나 궁서체식으로 한글폰트에는 제대로 나옵니다..^^
    5. 에리제이
      2002-06-21T21:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 9:44 pm
      그럼 영문자나 특수기호는 안된다는 이야기로군요…방법은 없나요?
