Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-212002-06-21T19:13:55+09:00 2002-06-21T19:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian [질문]각종기호사용은 어떻게 하는지? 안녕하세요 숫자기입이나, 특수기호 같은것은 사용법을몰라 헤매고 있습니다 어떻게 사용을 하는지 알려주셨으면 합니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 에리제이 2002-06-21T21:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 9:44 pm 그럼 영문자나 특수기호는 안된다는 이야기로군요…방법은 없나요? [Deleted User] 2002-06-21T21:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 9:20 pm 한글폰트만 됩니다..굴림체나 궁서체식으로 한글폰트에는 제대로 나옵니다..^^ 에리제이 2002-06-21T20:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 8:30 pm 녜 기호를 사용했는데 그게 물음표로 바뀌어 버리는군요….. [Deleted User] 2002-06-21T19:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 7:26 pm mtext [엔터] 를 누르고 범위를 지정합니다. 명령: mtext 현재 문자 유형: "Standard" 문자 높이: 2.5 첫번째 구석 지정: <모눈 켜기> <스냅 켜기> 반대 구석 지정 또는 [높이(H)/자리맞추기(J)/선 간격(L)/회전(R)/유형(S)/폭(W)]: 여기서 사각형의 범위를 지정하면 첨부그림처럼 대화상자가 나타납니다. 여기서 기호의 기타를 선택하면 문자표가 나타납니다. 원하는 기호를 [선택]합니다 그리고 [복사] 합니다. 그후 mtext 입력창에서 ctrl + v 로 붙여넣기 하면 문자표에서 선택 복사한 기호가 나타납니다. 그리고 원하는 기호, 텍스트가 작성되었으면 [확인]…
명령: mtext
선택 복사한 기호가 나타납니다.
