홈/ 질문/Q 158603
등록일: 2008-01-032008-01-03T19:25:54+09:00 2008-01-03T19:25:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문^^]도면 템플릿에서 특성을 추가하려면 ?
안녕하세요 ?
어려웠던 템플릿을 다시 수정하던 중 어려움이 생겨 질문 올립니다.
이전에도 누군가 질문 하셨는데 답변이 없는것 같아 한번 더 드립니다.
특성을 추가하는 법은 알았는데, 특성 자체를 어떻게 생성하나요 ?
예를 들어 이전 어떤분의 질문에도 도면에 대한 SCALE 이나
전 제가 잘못 건드렸는지 Q’TY도 특성에 없더군요.
자동으로 안되는건 입력으로 했지만 SCALE 이나 Q’TY , MAT’ 같은
도면 고유의 특성은 꼭 이용하고 싶습니다.
어디서 생성해야 하나요?
추운날씨 따뜻한 많은 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 28 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2008-01-04T08:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 8:14 am
      재질은 부품에서 설정하면 템플릿작성시 선택하면 됩니다. 수량도요 스케일은 아직 수작업으로 하는데
      2008-01-07T09:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-07 9:14 am
      예 !! 원래 q'ty가 특성에 있었는데 지금은 없더군요 !! 이럴게 원래 있던 속성을 다시 가져올수 있는 방법이 있을까요 ?
