홈/ 질문/Q 155294
등록일: 2010-08-162010-08-16T20:38:18+09:00 2010-08-16T20:38:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문드려요
부품을 도면으로 옴길때 조명이 너무 안좋은거 같아서
조명을 바꿔 도면으로 옴겼는데 적용이 안되네요..;;
어떻게 해야 적용이 되는지 갈켜주세요.. 글구
베벨기어가 3개 이상일 때 동작을 어떻게 시키나요?
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    등록일: 2009-01-212009-01-21T10:59:31+09:00 2009-01-21T10:59:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문드려요
    도면 납품을 위해 출력을 했는데 안나오더라구요
    제 컴퓨터가 이상한가해서 다른 컴퓨터에서도 날렸는데 안나오더라구요
    도면파일이 이상한가 해서 복사해서 다른이름으로 하고
    audit검사와 pu를 하고 출려을 날렸는데 안나오고요
    근데 블럭을 잡아서 출력을 날렸더니 나오던데
    그 이유는 무엇인가요??
    • 0 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
        2009-01-27T14:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-27 2:07 pm
        질문을 구체적으로 해주시기 바랍니다…그냥 하소연 하면 내용을 모르니….파일을 첨부해 주심이 좋을듯 하네요..그리고 출력하는데 있어서 audit하고 pu를 해서 고쳐지지는 않을거 같네요. 아마 님이 출력셋팅을 잘못하시진 않으셨는지…..
