홈/ 질문/Q 27625
등록일: 2001-12-272001-12-27T03:59:54+09:00 2001-12-27T03:59:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]명령어 방법과 버젼차이에 대한 차이 설명 부탁드립니다.
안녕하십니까?
얼마전 새로 가입한 이종석입니다.
질문1.
오토캐드에서 명령하는 방법은
첫번째로 커맨드라인에서 직접 캐드명령을 입력하는 방법
두번째로 스크린메뉴를 사용하는 방법
세번째로 아이콘을 사용하는 방법
네번째로 풀다운 메뉴를 사용하는 방법이 있습니다.
(책에 그렇게 되어있더군여^^)
명령이 동일한 것은 알겠지만, 차이는 완전히 차이가 없는것입니까?
(예를들어 스크린메뉴에만 명령이 있는 그런 명령이란던지~)
질문2.
R14는 더 이상 개발을 안 한다고 들었습니다.
많은 캐드 버젼이 있는데요~ 각 버젼별로 특징이나,
가격면에서 차이가 날 것으로 생각이 되는데 설명 좀 부탁드립니다.
  • 41 조회
    2. 시삽
      2001-12-27T09:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 9:50 am
      질문 1의 경우…
      각각에서 실행하는 명령은 다 같은 것입니다.
      다만 그 명령을 쓰는 편리함 입니다.
      키보드 입력의 경우 제일 빠른 방법이지요..하지만 명령어를 외워야하구
      pop menu의 경우 두번,세번의 마우스 클릭으로 명령을 실행합니다. 하지만 화면을 차지하는 면적이 작아 유리합니다.
      아이콘의 경우 해당 명령을 한번에 실행 할 수 있으나 화면을 차지하는 면적이 큽니다.
      이런 이유가 있으므로 자신의 작업취향에 맞게 선택해 쓰시면 됩니다.
      질문 2의 경우,,,
      흠 거의 논문을 써야하는군요.. ^ ^
