홈/ 질문/Q 30268
등록일: 2002-04-182002-04-18T19:22:55+09:00 2002-04-18T19:22:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]이미지위의 글자부분 비어져나오도록..
질문그대루 이미지위에 번호를 먹일려구 합니다
버튼위에 번호를 씀으로써 버튼에대한 설명을 할려구 그럽니다
그런데 바로 그위에 글씨를 쓰면 프린터가 한번 가고 또 글씨를 프린터하기 때문에
잘 않보이며 흐리게 보이는수가 있습니다
그래서 글자부분은 하얗게..글자 쓴부분은 인쇄가 않돼게 할려구 그러는거져..
첩부파일을 보시면 이해가 쉽게 갈수 있겠네여.. 그럼 부탁드립니다
  • 29 조회
    2. 무지
      2002-04-18T19:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 7:29 pm
      레이어에서 보이지 않게 하려는 것을 잠시 끄시면
      끄심 프린트 아니 될거인디요..
    3. 필..
      2002-04-18T20:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 8:43 pm
      그런데 만일 그렇게 하면 위의 글씨만 않나오쟎아여 아래의 이미지는 그대로 나오고
      그럼 번호 를 넣으나 마나한데..
      쉽게 설명드리자면 아래의 이미지를 파낼수 있는 방법!
      숫자있는 부분만 인식해서 인쇄가 않돼는방법? 이해않돼나여?
      그렇담.. 동그라미 않에 숫자를 넣은다음 해치 해보세여 그럼 숫자를 피해
      동그라미 안은 해치가 됄것입니다 이미지두 그런식으로 말이져..
