홈/ 질문/Q 32256
등록일: 2002-07-312002-07-31T23:21:46+09:00 2002-07-31T23:21:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문입니다 답변부탁합니다
수고하십니다
일단 원이나 라인을 그려놓고 끝점이나 선택점에서 원하는 방향으로
원하는 거리만큼 이동할수 있는 방법은 없나요
measure 명령은 한개가 아니라 그 간격만큼 등분하는데 그거 말고
원하느 치수만큼 바로 할수 있는 방법은 알고싶습니다
예를 들어 원을 그려놓고 사분점에서 시계방향으로 몇인치 돌아가는 점을
찾아서 바로 그점에서 다른 명령을 확인할수는 없을까요
  • 37 조회
      2002-08-01T11:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 11:55 am
      osnap 의 from 를 사용하면 지정점에서 원하는 거리상의 위치에서 시작하는 객체를 생성할 수 있습니다.
