asm에서 부품을 하나 불러들여서 그것을 작업면을 기준으로 미러시키면
부품이 대칭으로 배치되는데 (여기서부터 문제입니다)
이 아쎔을 idw도면에서 불러들여 부품표를 작성하면
같은 부품인데도 부품번호와 부품이름에 mir이붙은 다른개체로 인식하는데 이것을 같은번호에 갯수가 증가하는 부품표로 작성할려면
우찌 해야하는지 ….
고수님 부탁합니다.
김응복Lv.1
질문입니다! 왜안되지?
구성요소 대칭을 이용해서 대칭할때 이미지를 보시면 각 항목을 노란색 +기호로 놓으시면 됩니다.
+는 구성요소를 재사용한다는 것이죠..
참고로
대칭 : 새 조립품 파일에서 대칭된 복제를 작성합니다.
재사용 : 현재 또는 새 조립품 파일에서 새 복제를 작성합니다.
제외 :부분조립품이나 부품을 대칭 작업에서 제외합니다.
세가지 옵션을 이용해서 대칭 및 복사시 설정할수 있습니다.
근데 +를 이용해서 작성하니깐 대칭복제 되는 part가 대칭이아닌 형태로
대칭복제가 되는데 왜그럴까?
음….
프로그램 다시 깔으니깐 되는군요.
그것을 프로그램 내부에서 해결을 할려고 하니 힘들었읍니다.
질문 죄송
음…
