홈/ 질문/Q 162032
김응복
김응복Lv.1
등록일: 2005-08-112005-08-11T11:16:24+09:00 2005-08-11T11:16:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문입니다! 왜안되지?
asm에서 부품을 하나 불러들여서 그것을 작업면을 기준으로 미러시키면
부품이 대칭으로 배치되는데 (여기서부터 문제입니다)
이 아쎔을 idw도면에서 불러들여 부품표를 작성하면
같은 부품인데도 부품번호와 부품이름에 mir이붙은 다른개체로 인식하는데 이것을 같은번호에 갯수가 증가하는 부품표로 작성할려면
우찌 해야하는지 ….
고수님 부탁합니다.
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 김응복 Lv.1
      2005-08-11T14:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 2:04 pm
      근데 +를 이용해서 작성하니깐 대칭복제 되는 part가 대칭이아닌 형태로
      대칭복제가 되는데 왜그럴까?
      음….
      프로그램 다시 깔으니깐 되는군요.
      그것을 프로그램 내부에서 해결을 할려고 하니 힘들었읍니다.
      질문 죄송
      음…
      2005-08-11T11:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 11:54 am
      구성요소 대칭을 이용해서 대칭할때 이미지를 보시면 각 항목을 노란색 +기호로 놓으시면 됩니다.
      +는 구성요소를 재사용한다는 것이죠..
      참고로
      대칭 : 새 조립품 파일에서 대칭된 복제를 작성합니다.
      재사용 : 현재 또는 새 조립품 파일에서 새 복제를 작성합니다.
      제외 :부분조립품이나 부품을 대칭 작업에서 제외합니다.
      세가지 옵션을 이용해서 대칭 및 복사시 설정할수 있습니다.
