홈/ 질문/Q 93728
kkangngng
kkangngngLv.0
등록일: 2011-12-092011-12-09T12:03:24+09:00 2011-12-09T12:03:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문있습니다..ㅠㅠ
안녕하세요 사회 초년생입니다.
다름이 아니라 캐드 운용중에
라인작성할때 그전에 2002 버젼에서는 라인이 중복으로 잘 그려졋거든요..
예를 들면 >>으로 10갓다가 <<으로 다시 3을 온다던가
근데 2009를 사용하고 있는데 안되네요..ㅠㅠ 엄한 길이가 그려지기도 하고.,..
mid로 많이 가기도 하고.. osnap 끄고도 해봣는데 안되더라구요
뭔가 설정 문제일거 같아서 질문드립니다..
답변 해주시면 좋을거 같아용 ㅎㅎㅎ
  • 24 조회
    등록일: 2009-02-182009-02-18T22:52:26+09:00 2009-02-18T22:52:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    질문있습니다 ㅠㅠ
    인벤터 10 사용하는 사람입니다..
    노트북쓰고있고요 윈도우 비스타입니다…
    중심선과 구성선이 말썽인데요 ㅠㅠ…
    선을 중심선으로 바꾸면, 점선으로 되는게 일반적이잖아요?
    그런데 저는 아무런 변화가없습니다..선도 그대로고 색상도 일반선들과 똑같고…
    하지만 클릭해보면, 중심선은 적용되어있습니다..
    구성선도, 구성선을 적용시키면, 선이 사라져버립니다..
    하지만 드래그해보면 선은 분명있고, 구성선도 적용되어져있습니다..
    하지만 눈ㄴ에는보이지않고… 미칠노릇입니다…
    해결책 아시는분없나요?ㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2. 원더보이즈 Lv.0
        2009-02-19T08:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-19 8:40 am
        마에스트로님 관련 바로 피쳐 하면 되지 안나요?
        첨부해드리께요 ..ㅅㄱ
        요구 하신게 맞나 모르겠네요 .
