홈/ 질문/Q 87047
등록일: 2010-04-262010-04-26T17:37:58+09:00 2010-04-26T17:37:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문있어요.
M24X3
19파이/5
각각 저게 무슨뜻인가요?
  • 150 조회
    2. 나그네 Lv.0
      2010-04-26T20:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 8:05 pm
      M24x3 : 미터나사 M24에 피치 3
      19파이/5 :  구멍 지름이 19파이이고 구멍길이가 5
    등록일: 2010-03-202010-03-20T15:46:35+09:00 2010-03-20T15:46:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문있어요
    서론은 ……..
     3년전에 학원에서 자격증 따려고 캐드 공부하다가
    떨어지고 군대를 갔다오니깐 전부 가물가물하네요 .. ㅎ
    그래서 혼자 시험 자료같은거 ? 보면서 연습하려하는데 ..
    막혀서 질문좀 할게요
    1 .  perspective view 는 어떻게 해야되는거죠 ?
          ( 그리는 방법과 perspective view 상자 크기 등등 )
    2. 안보이는 부분 점선은 보통 어떤 선으로 처리해야 되요 ?
    3. Top view Front view 등의 문자와 그 앞의 원등의 위치는 어디로 맞춰야 되나요 ?
    4. 도면을 도면끼리는 맞춰서 그리긴 했는데
        틀안에 특정 위치를 맞춰야 하나요 ?
    제가 너무 횡설수설해서 질문을 잘 이해 못하실거같아서 ..
    제가 보고 그린 원본그림 올려요
    좋은 답변 부탁드려요
    • 0 조회
      등록일: 2008-12-052008-12-05T16:24:11+09:00 2008-12-05T16:24:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      질문있어요;
      제가 인벤터로 테이블을 만들고 있는데 맵핑을 하라고 하네요;
      초보다 보니 맵핑 이런거 잘 몰라서요 인벤터에서 맵핑 같은거 어떻게 하는건지 알려주세요ㅜ
      • 0 조회
        1. 무구이 Lv.0
          2008-12-05T16:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 4:37 pm
          특정한 이미지를 입히실려면 전사기능으로 이미지를 불러와 입히시면 되구요..면마다 다른색상이나 재질감을 주실려면 특정면 클릭하셔서 우클릭하시면 특성이라고 있습니다…클릭하시면 그면만 바꾸실수 있을꺼에요…
        등록일: 2007-04-172007-04-17T16:41:31+09:00 2007-04-17T16:41:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        질문있어요~~
        그림에서 동그라미 친 부분과같이
        중간에 있는 부분의 길이만을 늘리는 것이 가능한가요?
        단순한 부품이면 제품 끝에서부터 어떻게 해보겠지만
        복잡한 부품의 경우 중간만 늘리려면 시간도 오래걸리고
        치수상에 실수가 발생할 것 같기도 합니다
        가능한지 알려주세요~~
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2007-04-19T00:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 12:26 am
            다되요
            2007-04-18T11:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 11:19 am
            예제파일을 올리시면 바로해결될듯~~
            2007-04-18T08:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 8:10 am
            돌출을 늘리려는 방향이 아닌 바닥에서 위로 시켰을 경우에도요?
            2007-04-17T23:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 11:48 pm
            가능 하죠
            2007-04-17T19:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 7:34 pm
            스케치편집…
            2007-04-17T19:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 7:34 pm
            possible…
          등록일: 2006-03-212006-03-21T17:11:45+09:00 2006-03-21T17:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          질문있어요
          첨부한거에서 빨간 동그라미부분에 있는 수치들이 자꾸 십자선을 따라 댕겨요.. 어떻게 없애나요? 그게 있어서 신경쓰여서 작업을 못하겠어요
          어찌 없애는지 아시는분..명령어 array 쓰고 난담에 갑자기 생겼어요
          수고하세요~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-03-21T17:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 5:28 pm
              밑에 [dyn]버튼을 off를..
            등록일: 2006-03-082006-03-08T11:11:05+09:00 2006-03-08T11:11:05+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
            질문있어요^^
            다름이아니라..
            커튼월에…
            커튼월문을넣으려구하는데…
            6.1버전에서는…
            되었는데….
            8.0버전에서는….
            무언가변화가되었는지…
            영모르겠내요..^^
            부탁드립니다….
            꾸벅
            • 0 조회
              • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
              • 오 레빗이여~
              • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
              • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
              1. [Deleted User]
                2006-03-08T12:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 12:00 pm
                어렵사리..해결했습니다..^^ 감사합니다..꾸벅..
                2006-03-08T11:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:57 am
                죄송합니다…뭐가문제인지… 자세하게 커튼월에 문을 넣는 순서를 써주실수 있을련지??
                2006-03-08T11:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:32 am
                감사합니다..^^
                2006-03-08T11:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:19 am
                6.1하고 방식은 같습니다만, 추정하자면 넣어줄 문패밀리가 로딩이 안되었거나, 시스템패널선택쪽에 문제가 있는듯 합니다. 적절한 커튼월문패밀리가 로드되었는지 확인해보세요
              등록일: 2006-02-082006-02-08T10:47:21+09:00 2006-02-08T10:47:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
              질문있어요.
              반원은 어떻게 그리나요.
              ㅡㅡ+
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-02-08T12:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 12:00 pm
                  첨부 파일 확인해 보시면 되구요.
                  스케치 모드에서 반원을 먼저 스케치 하신후에 부품피쳐에서 회전을 선택한후 각도를 이용해서 180도 만큼 회전 시켜주시면 됩니다.
                등록일: 2005-02-222005-02-22T12:01:06+09:00 2005-02-22T12:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                질문있어요
                캐트 명령어 툴바에서 save as를 클릭하면 왜 대화창이 안뜨죠?
                다른 명령어는 다 대화창이 뜨는데 그것만 그렀네요…
                왜그런지 모르겠어요 고수분들 알켜주세요
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2005-02-22T13:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 1:50 pm
                    open, save, saveas 시 대화상자표시여부는 fileida 변수값이 1이면 나타나지만, 이와 상관없이 saveas명령만 안되는 현상인지??
                  등록일: 2004-06-082004-06-08T18:17:01+09:00 2004-06-08T18:17:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  질문있어요
                  도면에보면 치수에서 ->C2 이런거 무슨 치수인가요.
                  그리구 70-¢6 HOLES 이건 무슨 뜻인가요
                  ¢193하구 뒤에 조금만한 글씨로 -0.1
                  -0.2 이건 무슨 뜻인가요?
                  M55xP2 이거하구 TAPER=1/20 하구 PCD ¢140하구요 꼭 좀 부탁드리겠습니다.
                  또 하나 ¢3.5xDP56 HOLE 이거주에서 DP56은 무슨 뜻인가요
                  • 12 12 답변
                  • 0 조회
                    12 답변
                    1. [Deleted User]
                      2004-06-09T14:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 2:54 pm
                      앞으로 많이 많이 찾아보구 질문하겠습니다
                      2004-06-09T14:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 2:53 pm
                      사실 입사한지 2틀됬습니다 ^^ 앞으로 열띠미 배울려구요 ^^
                      2004-06-09T14:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 2:53 pm
                      정말 감사합니다 .^^ 잘았았습니다 도움이 많이 됬습니다 ^^ 꾸벅
                    4. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:45 pm
                      답글은 달았지만 이런 기초적인걸 질문 하신다면 자동화 설비를 배우시는데는 많은 노력이 필요 할거 같습니다..
                    5. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:43 pm
                      ¢3.5xDP56 HOLE ====> 직경 3.5mm의 깊이 56mm 입니다..
                    6. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:42 pm
                      PCD ¢140 ===> Pitch Circle Dia입니다. 즉 피치원 직경이죠.. hole(구멍)이나 tap (나사)등을 원형으로 배열할때 중심점을 지나는 원의 직경입니다.
                    7. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:39 pm
                      TAPER = 1/20 ====> 테이퍼 크기인데 길이가 20mm마다 직경이 1mm씩 커지거나 작아지는 경우 입니다.
                    8. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:37 pm
                      M55 x P2 ===> 미터나사 직경 55mm에 나사피치 2mm입니다..
                    9. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:36 pm
                      축허용 공차 같은데..193mm보다 크면 안들어 가겠죠.. 억지로 끼우면 들어 가지만…
                    10. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:35 pm
                      ¢193 -0.1, -0.2 는 가공공차입니다. 즉 193에서 -0.1~-0.2까지 허용한다는 얘기죠..치수로는 192.8 ~ 102.9까지 허용한다는 얘기죠..
                    11. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:32 pm
                      70-¢6 HOLE ===> 70 군데에 직경 6mm의 구멍이 있다는 뜻..
                    12. 자유천지 Lv.8
                      2004-06-08T19:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 7:31 pm
                      C2 ==>모따기 치수 입니다. 모서리 직각 부분을 2mm위치에서 45도로 모따기 하는겁니다. 대각선 치수가 아니고 직각 부분이 2mm입니다
                    등록일: 2003-03-052003-03-05T10:10:10+09:00 2003-03-05T10:10:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    질문있어요? <긴급>
                    안녕하십니까?
                    동호회 여러분 auto cad 2002 버전을 지금 깔려고 하고 있는되
                    일반적으로 깔면 아이콘들이 2002같으면 파란색의 아이콘이 형성되고, 2000같으면 빨간색 아이콘이 형성 되지요
                    그러나 제가 깔면 (2002)빨간색 아이콘들이 나타납니다.
                    프로그램을 깔때 따로 지정 하는것은 없는걸로 아는데…
                    해결 방법좀 가르쳐주세요
                    몇번이나 시도 해 보았지만 ? 빨간색 아이콘으로 나타납니다.
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-03-05T19:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 7:30 pm
                        혹시 다른 버전이 깔려 있나여…그리구 구 버전을 지웠다면 재대로 지워졌는지 확인을 해야합니다.
                      등록일: 2002-08-222002-08-22T23:15:24+09:00 2002-08-22T23:15:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      질문있어요!!
                      메일루 도면이 왔는데요/
                      폰트가 내컴에 없는게 있어서 깨지는데
                      그도면을 내컴에 맞게 고치는 방법이 없나염..
                      style name 을 바꾸는 방법 이라든지.
                      내컴에 맞게 바꾸는 방법 이라든지.
                      폰트를 다운받지 않고도 할수있는 방법이 있으면
                      쫌 알려주시와요!!!
                      • 0 조회
                        1. 캐드중수 Lv.0
                          2002-08-23T10:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-23 10:56 am
                          도면을 외부로 보낼때 폰트를 같이 보내면야 물론 좋습니다만.도면에 사용된 폰트를 찾아서 보내주기도 귀찮구 하다보니 잘 안보내게 되죠.깨지는 폰트명을 적어서 보내달라고 하세요.그래도 안된다면 도면을 한번 올려보세요.
                        2. 가는이 Lv.0
                          2002-08-22T23:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 11:53 pm
                          style name을 바꿔서 되는건 아니구요. 가지고 계신 폰트주에 깨지지 않는
                          fonts가 있는지 적용시켜 봐서 정상적으로 나오는 fonts가 있다면 그것으로
                          대치하세요…
                          일반적으로 잘 쓰이지 않는 fonts를 사용한 경우 외부로 나가야 한다면
                          메일 메세지와 함께 폰트를 같이 첨부해야 하는게 업무 효율성을 위해서도
                          좋지않을까 생각하는데… 늘 이상하게 생각 됩니다.^^
                          업무협조 관계에 있다면 더더욱 그럴것인데…
                          이런것도 일종인 에티켓이 아닐까요? 전 그렇게 생각합니다.
                          그래서 전 일반적으로 많이 사용하는 fonts를 주로 사용하고 부득이한 경우에는
                          사용된 폰트도 같이 첨부하는데…fonts 관련 Q&A 가 생각외로 많아보여서 혼자
                          주절그렸습니다…ㅡ,.ㅡ
                          pinkprc님의 글
                          메일루 도면이 왔는데요/
                          내컴에 맞게 바꾸는 방법 이라든지.
                          쫌 알려주시와요!!!
                        등록일: 2002-01-212002-01-21T15:24:25+09:00 2002-01-21T15:24:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        질문있어요..^^
                        질문있어요..
                        도면을 하나 그려서 저장하잖아요…
                        예를 들어 폴더 안에 도면1루 저장하믄 도면1이 저장이
                        되잖아요..
                        원도우 탐색기에 가서 그 폴더에 도면1을 찾으믄
                        도면1.BAK가 뜨거든요…
                        원 도면1과 그림파일처럼 생긴 도면1.BAK가 생겨요..
                        없앨수 없나요..?
                        CD루 복사하믄 같이 되요..용량두 차지하구
                        만약 도면1을 삭제하믄 도면1.BAK는 남아 있어요…
                        어떻게 하믄 없어지구 그 파일이 않 생기나요…?
                        • 0 조회
                          1. 권현실
                            2002-01-21T15:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:37 pm
                            bak 는 백업 파일 이예요..
                            한번 저장하고 다시 저장하면 이전것이 bak 로 최신이
                            dwg 로 만들어 지는 거예요.
                            cd 로 복사 하기 전에 bak 만 전부 지우세요…
                            어짜피 최신것이 dwg 이기 때문에 bak는 지워두 무방 합니다.
                          2. 쩡화
                            2002-01-21T15:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:35 pm
                            글세여… 첨부터 생기지 않게하는건 지는 잘모르겠어여..
                            하지만 그냥 지우시면 되는데… 말그대루 백화일이니까..
                            그림을 그리구 다시 저장하시면 또 생기는데…
                            제 지식 수준이 이정도랍니다..
                            도움이 되었다면 참 좋을것을…
                          등록일: 2002-01-152002-01-15T14:51:57+09:00 2002-01-15T14:51:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          질문있어요…..^^;
                          preferencs 에 대해서 자세히 좀 가르쳐 주세요….
                          이것때매 작업이 않 되어서
                          미텨미텨….
                          • 0 조회
                            1. 권현실
                              2002-01-15T18:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 6:35 pm
                              어떤 작업이 안됀다는 말씀이시죠…
                              좀더 구체적으로 말씀해 주시면…
                            등록일: 2001-11-232001-11-23T08:54:20+09:00 2001-11-23T08:54:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            질문있어요
                            안녕하세요. 여기에 첨으로 글을 쓰네요.
                            다른게 아니라 제가 작업한 캐드도면을 제 프린트로 뽑고 싶은데
                            우째 하면 되는지 가르쳐주세요. 참고로 제 프린트는 잉크젯입니다.
                            혼자 이것저것 설정해도 안되더라구요.
                            그럼 답변부탁드리고요. 모두들 좋은 하루 되세요.
                            • 0 조회
                              1. 얼라려
                                2001-11-23T20:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 8:32 pm
                                많은 도움이 되었습니다.
                                그럼 행복한 밤 되세요.
                              2. 캐드중수
                                2001-11-23T11:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 11:42 am
                                넘 장문이라 어케 손볼 방법이…^^
                                역쉬 님글 읽는재미에 들어옵니당…
                                근디 잉크젯에서두 선굵기 조정이 되나요…
                                전 실패한 경험이…..(14첨 나왔을때)
                                그럼 점심 맛있게 드시구요….즐캐~~~~~~~~
                              3. 다갈쵸조
                                2001-11-23T10:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 10:03 am
                                양으로 승부한다..
                                프린터 설정먼저 잉크젯프린터라니까 일단 드라이버를 깔아야겠지요..
                                드라이버가 없으시다면 http://www.mydriver.co.kr 에 가시면 종류별로 드라이버를
                                다운 받으실수 있어여..(갑만 하면 껑짜…)
                                드라이버 설치는 모 윈도에서 물어보는대로만 하시면 대니까
                                그담에 캐드 r14의 경우 윈도제어판에 프린터에 방금 깔은 프린터를 기본
                                프린터로 잡으시고 캐드에서 plot명령후 오른쪽 맨 상단에 장치와 기본선택
                                고기서 default system printer로 설정하신후 플롯영역 잡으시고 스케일 주시고
                                펜굵기 지정하시고 오키 하믄 프린트 쫙..용지 사이즈는 윈도제어판에
                                프린터에서 용지 사이즈 바꿔 주셔야 대고요..
                                2000 이상 버전은 plot 명령후에 플롯장치 가보시면 프린터 설정하신게
                                잡혀 있습니다..고기서 그걸루 선택해 주시고 영역 잡고 스켈 주고
                                용지 정하고 오키 하믄 프린터 쫙..
                                위의 것은 프린터의 경우고요 플로터는 r14의 경우만 조금 다르구요
                                2000 이상 버전은 똑같아여..
                                더 디테일하게 원하십니까? ㅡㅡ+
                                원하신다면 리플만 달아주세요..밤세서 적어 드리죠..ㅡㅜ
                                그럼 즐캐..
                              4. 캐드중수
                                2001-11-23T09:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 9:24 am
                                제목 그대루 질문입니다…
                                1. 님이 쓰는 캐드 버전은???
                                2. 프린터 모델명은..?
                                3. 뭐가 어떻게 안되는지요?
                                4. 어떤것을 설정해 보았나요?
                                그럼 이만..(아침에 X싸러 가기전에 한마디..)식사는 하셨죠..^^
