홈/ 질문/Q 29360
등록일: 2002-03-102002-03-10T11:38:52+09:00 2002-03-10T11:38:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]초봅니다. 표제작성이 안되네요….
감사합니다.
표제작성이 안되는데… 인쇄미리보기 하면 위부분이 공백으로
나오고 아래부분만 작성한 도면만 표시됩니다.
도면을 확대해도 안되고…. 미치겠네요..
어떻게 설명해야되는지…암튼 A4용지로 출력할려고 하고요
고수님들은 어떻게 표제 작성을 하시는지….알려주시면 감사하겠습니다.
아니면 간단한 표제 화일 주시면 첨부파일에 올려주시면
더욱 감사하겠습니다.
E-mail : p7680313@korea.com
에구 죄송합니다…..그리고 부탁드립니다….^^;
  • 25 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-10T14:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 2:38 pm
      정확한 이유는 직접 보기전에는 알수가 없겠네요..
      도면의 아랫부분만 미리보기가 된다면
      출력옵션에서 90도 돌려보세요..
      그럼 위까지 잡힐겁니다…
      그것도 아니라면 limits를 확인해보시구요..
      그래도 안되면 사용하시는 프린터종류하고
      표제화일을 첨부해서 올려보세요..
