홈/ 질문/Q 30538
등록일: 2002-04-302002-04-30T10:02:22+09:00 2002-04-30T10:02:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]캐드중수님 보세요.
안녕하세요.
답변은 감사합니다.
허나 뭔가 오해가 있는것 같습니다.
질문의 요지는 케드를 실행했을때 처음나오는 하면이 항상
C: 캐드경로파일이 나오잔아요, 그걸 다른 폴더로 지정하는
방법인디….^^
첨부파일 하나 보낼께요…
p.s. 두번째 질문
밑에 동그랗게 된 부분은 뭐라 써있습니까?
  • 30 조회
    2. hospital
      2002-04-30T10:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 10:20 am
      안녕하세요?
      중수님께서 설명하신 내용이 맞는데염…
      바탕화면에 보시면 오토캐드14 아이콘 있죠?
      거기서 등록정보 눌르시고 보시면 “시작위치” 라고 있어요.
      그곳에다가 님께서 항상 오픈 하고자 하는 디렉토리를 입력하시고 캐드를
      실행 해보세요.
      그리고 동그랗게 된 부분은 저도 안보여서 뭐라고 말씀을 드릴수가….
    3. 고미
      2002-04-30T12:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 12:53 pm
