홈/ 질문/Q 37822
등록일: 2003-04-152003-04-15T14:45:05+09:00 2003-04-15T14:45:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]캐드화일 암호화..
안녕하세여..
고민고민하다가 글을올림니다..
저희 회사에서 동업관계인 사람이있는데
이번에 그 사람 잘못으로 동업이 깨어져 나가려고하면서..
자꾸 도면 소스를 달라고 졸라대고..
사무실에 아무도 없을때는 사람을 대리고와서
도면들을 빼가려고 합니다..
화일들을 깊이 넣어두고 D: 드라이브에도
저장을 시켜두긴하지만..
네트워크로 빼어가다 들킨적도 있습니다..
CD로 구워 놓을수도 없구요..
또 컴을 여러사람이 쓰고 있어서
부팅시에 뜨는 암호화도 할수 없습니다..
그냥 캐드화일만 암호를 걸어놓을수는 없나요?
r14,2000i,2002 다 있습니다..
밑에 글을 찾아보니 *.dwf 로 바꾸면
확대/축소 zoom기능은 가능하지만 수정은 안된다고
나와있더라구여..
이 방법에 대해서 조금만더 자세히 말씀해 주시면
정말 도움이 많이 될것같습니다..
그리고 이 방법밖엔 없나요?
그럼 수고하세여…
  • 10 10 답변
  • 53 조회
    10 답변
      2003-04-15T15:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:02 pm
      dwf 를 만드는 방법은 plot 대화상자의 장치에서 DWF ePlot.pc3를 이용하면 되지만 이것은 전자우편 혹은 메신저등으로 전송할때 유용할 방법일것입니다. 위글로 보아 dwf로 만드는것도 모든 파일에 적용해야
      2003-04-15T15:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:04 pm
      되므로 좋은 해결책이 되긴 어렵습니다. 즉, dwf 로 만드는것은 외부와 이메일전송시 유용한 방법이지 위 같은 상황에서는 해결책이 되기어렵습니다.
      2003-04-15T15:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:21 pm
      폴더를 숨김으로 하시거나.. 이동식 드라이브를 이용하심은?
      2003-04-15T15:28:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:28 pm
      어렵네요…윈98이하에선 거의 안되구요…차라리 부팅시 암호를 걸어 놓으시고 직원들에게 암호를 숙지시키는게 나을듯 합니다. 캐드파일의 속성을 숨김으로 하시면 윈탐에선 안보이지만 컴터를 조금만 아셔도 폴더옵션에서
      2003-04-15T15:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:30 pm
      풀어버리거나 찾기에서 살피면 나와 버립니다. *.dwg확장자를 다른걸로-아무거나- 바꿔버리시고 도면폴더를 윈도우나 다른 프로그램 하위에 숨기셔도 되는데 캐드를 열때마다 확장자를 다시 dwg로 바꿔야 하는 번거로움이.
      2003-04-15T15:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:33 pm
      또 도면 이름으로 찾기해버리면 나와 버리니까 동업하신 분이라도 이것도 힘드실테고 윗분글처럼 외장형 드라이브를 쓰시는게…..가장 좋을듯 싶습니다….
    8. [Deleted User]
      2003-04-15T18:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 6:10 pm
      답변 정말 감사합니다 ..^^ 꾸벅~ 아무래두 외장형드라이브를 사야겠네여..
    9. [Deleted User]
      2003-04-15T22:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 10:41 pm
      알집 에 암호를넣어 압축하는게 있는데 그 방법은 어떠신지요…
    10. [Deleted User]
      2003-04-15T23:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:21 pm
      허무답변1. 같은화일을 수십개 만들어서(물론 내용은 없도록하고) 저장한당 ㅡ,.ㅡ
    11. [Deleted User]
      2003-04-15T23:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:25 pm
      정상답변 1. 외장드라이브를 살수도 있지만 그것또한 불편한게 사실이지요. 그분한테 가져가지 말라고 숙지시키고(그것도 재산인데 그냥줄수는 엇잖아요) 그다음 압축화일에 암호 넣어서 압축하는게 제일 낳을듯 합니다.
