안녕하세요.
2007년 들어서 벌써 한 달이 지났네요.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
오늘은 제가 예전에 다니던 직장에서 작업을 했었는데 전혀 기억이
안나네요.
첨부한 그림과 같이 1/16일 경우 각도를 어떻게 구하나요.
길이 16갈때 1만큼의 구배가 진다.
160가면 10만큼 구배가진다.
등으로 이해는 되는데….
여러분들의 도움 부탁드립니다.
감사합니다.
그냥캐드에서 가로 16에 높이 1 그려서 사선긋고 각도 재봐도 되져…..4도 이거 리습으로존재하던거 같던데….덧틀에 있었나…
답변 감사드립니다. 그런 방법도 있었군요. 방법은 무궁무진하다는 것을 새삼 느낌니다. 감사합니다.
안녕하세요.
자문 자답을 합니다.
다른분들께도 도움이 되었으면 하는 생각으로 제가 구한 것을
여러분께 드립니다.
맞는지도 검산 부탁드립니다.
감사합니다.
기울기와 테이퍼는 다릅니다
기울기란 한쪽면기준이 수평이고 거기에따른 다른 한쪽의 겨아진 정도 입니다.
토목에거 도로경사나 기계쪽에서 경사 키종류가 기울기에 속합니다
즉 기울기= 1/16 이라함은 밑변이 16 전진했을때 1이 상승 또는 하강 하는 정도 입니다.
16M에 1M 또는 16mm 에 1mm 단위는 관계없이 16 대 1의 비율로 변하는 각도 입니다.
여기서 밑변이 16 높이가 1인 직각 삼각형일때 밑변과 높이의 삼각함수는
탄젠트 입니다. 그래서 기울기를 탄젠트 값이라고도 합니다.
기울기 각도 = atan(아아크 탄젠트) 1(높이)/ 16(밑변) 이 됩니다.
테이퍼는 양측 기울기 입니다.
즉 기준선이 중심선이 되는경우입니다.
그러므로 중심선과의 경사 기울기는 양측 직경의 차의 1/2이 경사각이 되는겁니다.
답변감사드립니다. 핵심을 말씀해 주시네요. 즐거운 하루 되세요.
