다름이 아니오라…
부품을 그리던중…
slot를 따려고 하는데요… 컨텐츠센터에서 가지고 와보니… 위치를 맞추질 못하겠고.. 슬로트 딸때 제일 쉽고 편한방법있으면 좀 갈켜주세요…
다름이 아니오라…
부품을 그리던중…
건물의 층별 도면을 입체로 연결하고 싶거든요..
각 층별 평면도는 가지고 있구요..
올라가는 계단부분의 입면도도 있습니다..
이것을 3차원 입체로 한 도면에 붙이고 싶은데 어떻게 하면 좋을까여??
의견 좀 주세요..
제가 주로 컨트롤 카피를 많이 쓰는데요..
하다보면 컨트롤카피가 안되는게 종종 있더라고요…
그게 안되면 인서트로 안되고,,,
어떻게 하면 되는지 좀 알려주세요..
수고하십시요,,,
어떤 도면에서 어떤 오브젝트가 안되는지 알아야하지 않을까요? 도면파일을 함께 올려주면 답을 구하기가 수월해집니다.
^c,^v 에 관한 것은 좌측 FAQ 참조…
복사(ctrl+c)가 안되는 경우는 두세가지 원인이 있는데, 상황마다 해결책이 달라집니다. 경우에 따라 한두줄의 답변으로 설명이 안됩니다.
extrude 였던가 기억이 가물가물…
