홈/ 질문/Q 158365
등록일: 2008-02-182008-02-18T22:36:29+09:00 2008-02-18T22:36:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문하나 드립니다.
다름이 아니오라…
부품을 그리던중…
slot를 따려고 하는데요… 컨텐츠센터에서 가지고 와보니… 위치를 맞추질 못하겠고.. 슬로트 딸때 제일 쉽고 편한방법있으면 좀 갈켜주세요…
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2006-04-262006-04-26T22:28:12+09:00 2006-04-26T22:28:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문하나 드립니다..
    건물의 층별 도면을 입체로 연결하고 싶거든요..
    각 층별 평면도는 가지고 있구요..
    올라가는 계단부분의 입면도도 있습니다..
    이것을 3차원 입체로 한 도면에 붙이고 싶은데 어떻게 하면 좋을까여??
    의견 좀 주세요..
    • 0 조회
        2006-04-27T12:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 12:31 pm
        extrude 였던가 기억이 가물가물…
      등록일: 2005-06-062005-06-06T17:28:19+09:00 2005-06-06T17:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      질문하나 드립니다…
      제가 주로 컨트롤 카피를 많이 쓰는데요..
      하다보면 컨트롤카피가 안되는게 종종 있더라고요…
      그게 안되면 인서트로 안되고,,,
      어떻게 하면 되는지 좀 알려주세요..
      수고하십시요,,,
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-06T19:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-06 7:43 pm
          어떤 도면에서 어떤 오브젝트가 안되는지 알아야하지 않을까요? 도면파일을 함께 올려주면 답을 구하기가 수월해집니다.
          2005-06-07T08:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 8:43 am
          ^c,^v 에 관한 것은 좌측 FAQ 참조…
          2005-06-07T09:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 9:21 am
          복사(ctrl+c)가 안되는 경우는 두세가지 원인이 있는데, 상황마다 해결책이 달라집니다. 경우에 따라 한두줄의 답변으로 설명이 안됩니다.
