홈/ 질문/Q 27356
등록일: 2001-12-052001-12-05T09:24:02+09:00 2001-12-05T09:24:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] ★ 이번에 수능을 본 학생이 캐드를 배우려고…★
이번에 수능을 본 고3수험생 인데요
제가 지원하려는 학과가 기계쪽이라서 캐드 자격증을 따 놓으려고 합니다
근데 들리는 바로는 캐드 종류가 상당히 많다고 들었거든요
그래서 저처럼 기계쪽으로 지원하는 사람들은 어떤 자격증을 따야하며
신촌쪽에 학원이 있는지 궁금합니다..집에서 가깝거든요
답변 부탁드립니다.
  • 36 조회
    2. 권현실
      2001-12-05T11:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 11:11 am
      보통 일반적으로 학원에서 가르치는 캐드프로그램은..
      autocad 입니다. cad를 하는 프로그램은 수도 없이 많죠..
      기계과라면 관련 산업인력관리 공단에서 주관하는
      여러 자격증이 있지만 보통 시험이 필기 시험을 통과
      해야 실기 시험을 보는 거라는 건 아실거예요..
      기계쪽 전공하실거라면 너무 급하게 시작하지 않아도 되겠네요..
      배우면서 자격증을 준비하면 더 빠를 수 있으니까요..
      그리고 요즘은 학교에서 autocad를 배우는 경우가 많거든요..
      그리고 나서 좀더 필요하다고 생각될때 더 배우는 것이
      합리적일것 같네요…
    3. 희야
      2001-12-05T15:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 3:03 pm
      학교에서 배우는건 너무 단순하고 어느정도뿐이 안가르쳐주잔아여
      학교에서 배우는건 한계가 있다고 생각합니다.
      학원다니면 솔직히 돈은 많이 아깝줘
      그래서 우선 간단한 따라하기 책부터 시작해서 어느정도 알고 나서
      학원에 가서 한달만 자기가 모르고 배우고 싶은것 배우심 어떨런지?
      돈아낄려면 그냥 책사서 배워도 상관없지만 나중에 막히는 부분을 자기가
      헤쳐나가기 힘들줘. 뭐니뭐니해도 사람한테서 배우는게 기억도 오래남고
      나중에 막히는 부분있어도 풀어나가기가 쉬워여
      님이 알아서 선택하십시오
