홈/ 질문/Q 102066
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2014-09-022014-09-02T10:02:30+09:00 2014-09-02T10:02:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 같은 이름인 블록 선택 없나요??
고수님들 이런 리습있나요??
– 도면안에 블록인 객체를 선택하면 같은 이름을 가진 블록도 전부 선택 가능 한건 없나요?? –
물론,
빠른 특성 찾기(QSELECT) 를 사용해서 하는 방법도 있지만,
이걸 사용하면 검색하는데 오래 걸리기는 불편함이 있습니다..
Dream 중에도 검색하는게 있는것도 확인했지만,
뭐가 문제인지 같은 이름을가진 블록을 검색을 못하더군요,,
그래서 별도 리습이 있나해서 고수님들께 부탁드립니다.
혹시 이런 리습 있으신가요??
  • 50 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-09-02T14:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-02 2:55 pm
      Dream을 비롯한 대부분의 유틸에서 블록 검색은 기본적으로 될겁니다…?
      ArchiOffice(XPress)의 XSS나 XCBL 이용하심 됩니다만…유료 제품이라 한달 시험사용 할 수 있습니다…ㅠㅠ
    3. Specter_Moon Lv.0
      2014-09-02T18:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-02 6:55 pm
      답변 감사합니다 ^^
      Xpress 에 기능인 있는줄 몰랐네요 ^^
      감사합니다 ^^
      2014-11-27T10:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 10:12 am
      캐드 자체기능 filter 사용하시면 됩니다. 설정창 잘보시고 원하시는 데로 사용해보세요. 질문자님이 하시는 방법인 빠른선택보다  여러가지 편리하다고 생각됩니다~~
      XPress 설치까지 하실필요가..ㅎㅎ
