홈/ 질문/Q 35146
등록일: 2002-12-182002-12-18T21:16:00+09:00 2002-12-18T21:16:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 도면 파일을 이미지 파일로 바꿀때…
AutoCAD 2000 LT 한글판 에서요…
출력할 때는 괜찮게 나오는데요…
도면 파일을 *.jpg 파일로 바꾸면 … 라인의 굵기가 모두
같아지거든요… 다른 이미지 형식도 마찬가지 구요…
왜 그런가요?…
내보내기 명령어로…
.wmf .dwf .eps 파일로 내보내면 알See 같은 데서는 못보겠더라구요…
.dwf는 브라우저에서만 제대로 보이고 …
출력하면 알아볼 수도 없구… 다른 이미지 형식으로 바꿀 수도 없더라구요…
일러스트 에서 읽어야 한다는 분들도 계시던데….
이거이 약 50분 정도가 하셔야 하는 건데…. 일러스트를 50개 구매할 수도 없구…
S/W를 추가로 사용하지 않고 깨끗하게 이미지로 바꾸는 방법은 없나요?
S/W를 사용해야 한다면 어떤 것이 좋은지… ^^;;
이거이 혹시 LT 라서 안되는 건지….
아시는 분 꼭 답변좀 부탁 드립니다… ^^
  • 33 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-18T22:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 10:05 pm
      eps출력후 포토샾이나 일러스트에서 jpg로 바꾸세요..
    3. phoenixyeo
      2002-12-20T18:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 6:38 pm
      글쓴 사람인데요…. ^^….. 제가 내용중에 썼습니다만…. 일러스트를 50개 ….. 험험… ^^
