홈/ 질문/Q 29755
등록일: 2002-03-262002-03-26T15:22:41+09:00 2002-03-26T15:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 스케일 축소시 치수가 따라서 줄지 않게 하는 방법 좀..
스케일 축소할때
치수도 같이 줄어들잖아요.
근데 그거 일일이 치수를 “<>” 대신 집어넣는 방법 말고는
없나요?
치수 넣을때 일일이 하나하나 다 바꿔 주자니 귀찮고
치수가 달라질때마다 수정을 해야 하니 불편해서요.
없을듯한데 ^^
즐거운 하루 되세요.
  • 39 조회
    2. 정지숙
      2002-03-26T17:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 5:37 pm
      dimlfac 사용하심 됩니다.
      command:dim
      dim:over
      dimansion~~~:dimlfac
      current value~~~:주고싶은 값을 줍니다.(예를들어 1000만큼 줄이고 싶으심 0.001이케요.)
      di~~~override:엔터
      그리고 선택해주심 됩니다. 전부 바꾸시려면 all 누르시고요.
      음…
    3. 블루엣
      2002-03-26T17:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 5:10 pm
      제가 물어본것은 축소 시킬때
      화살표나 치수보조선 크가가 변하지 않게 하는걸 물어본게 아니라
      치수(그러니까 대게는 숫자로 표현 되잖아요)그게 축소시킨 길이만큼
      줄어들거든요
      예를 들어 1/100로 축소 시키면
      길이가 1000 으로 표현 되던것이 10으로 표현 된다던가 하는거 말이예요
      일일이 DDEDIT 들어가서 수정을 해야하는건지 아니면
      수치를 고정 시키는 방법이 있는지 물어본거예여
      질문에 딱 맞는 답변은 아니지만 오늘도 하나 알고 가네요 ^^
      답변 감사합니다.
      위에 질문에도 답변 좀 부탁드려요 ^^
      즐거운 하루 되세요
    4. 감각캐드
      2002-03-26T15:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 3:35 pm
      안녕하세요~
      스케일루 축소하믄 칫수 수치가 변하져
      그넘은 dimaso 가 on 상태일때 나타나는 현상이구여
      그런 현상을 없에려면 off 시키믄 되는데……….
      그럼 축소시킬때 글씨 크기두 줄어듭니다.
      이런 방법을 쓰세여
      dimaso 는 on 상태로 놔두고요 칫수를 업데이트 시키믄
      변경한넘이 원래칫수로 바꿀수 있답니다.
      건승하세여~
